Alt 30.07.2014, 21:55   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Nebelscheinwerfer einstellbar?
Hallo, der TÜV hat heute bemängelt, dass meine Nebelscheinwerfer zu hoch stehen. Kann man die einstellen? Die werden doch nur eingeclipst.
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 22:02   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kann man einstellen, da ist ne Schraube. Meine waren für den TÜV zu niederig, hab sie höher gestellt und gut war.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.07.2014, 22:26   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es ist eine Stellschraube für die Höheneinstellung vorhanden... ein langer Kreuzschlitzschraubendreher sollte reichen
Beim Diesel sind es 2 Schrauben, eine zur Befestigung und eine zum Einstellen... beim Benziner dürfte es also nur die eine zum Einstellen sein (da ja geclipst)
Alt 30.07.2014, 22:43   #4
MuFFe
Ich hasse Tüver die zu blöde sind an alten Fz. die SW/NSW einzustellen (nach dem Motto, ist nicht mein Job). Das zeugt nur von Desinteresse am eigenen Job. Bei Exoten könnte man es ja noch verstehen. Bei der Dekra sind die in meinem Umfeld da etwas fitter
War der Prüfer noch sehr Jung sei ihm auch verziehen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 30.07.2014, 23:35   #5
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das kann ich so unterstreichen. Bei meinem Cabrio ist das vor 1 Monat direkt bei der Dekra vom Prüfer korrigiert worden und dann natürlich als einziger Mangel mit * gekennzeichnet worden. * = Mangel bei Erteilung beseitigt.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 07:16   #6
PacificDigital
Ich hasse Tüver die zu blöde sind an alten Fz. die SW/NSW einzustellen (nach dem Motto, ist nicht mein Job). ...
Nun... das liegt daran dass es wirklich nicht deren Job ist!
Oder ruft ihr den TÜV wenn die Bremsen erneuert werden sollen? Wenn ein Prüfer so ne Kleinigkeit beseitigt, dann ist es einfach eine Freundlichkeit, die kann aber nicht muß. Ich habe aber auch noch nie erlebt, dass man wegen nem falsch eingestellten NSW durch gefallen wäre, aber selbst das wäre in Ordnung, denn der Fahrer/Halter ist für den ordnungsgemäßen Zustand verantwortlich und nicht der Prüfer. Wenn man bis zu 2 Jahre andere blendet, so "verdient" man die Strafe der Wiedervorführung einfach...
Und wenn man selbst dran rum schraubt, SW erneuert oder sonstiges dran repariert oder ändert, so muß man eben anschliessend irgendwo die Einstellung überprüfen und ggf. korrigieren lassen. Aus der eigenen Bequemlichkeit (man kann auch Faulheit sagen) auf den Prüfer zu schimpfen ist irgendwie der falsche Ansatz
Alt 31.07.2014, 07:25   #7
mahooja
seven till heaven
Ich war bei der DEKRA. Beanstandet hat er, eingestellt nicht Glaube aber nicht das ich deshalb durchgefallen wäre. Angesichts der Tatsache das meine VA ohnehin eine Revision brauchte, musste ich ja sowieso wiederkommen. Bei der Wiedervorführung waren dann natürlich auch die Nebler richtig eingestellt
Karosserie: Scheibenwaschdüsen einstellbar? peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.12.2010 15:17
Aschenbecherdeckel einstellbar?? thomas73 BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2009 11:08
Elektrik: Fensterheber einstellbar? termi BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2005 18:20
Standheizung einstellbar? Martin BMW 7er, Modell E38 13 28.11.2004 10:11
Alarmanlage einstellbar ? Scrutsch BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
