| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
08.07.2014, 09:28
#21
Fahrzeug: Toyota Prius Hybrid, CityEl Elektro, Nissan ZX 300, Yamaha XJ 900
Echt klasse geworden, sieht wirklich toll aus. am meisten gefällt mir noch diese Leberwurstfarbe, die meiner auch hatte. Dann wünsche ich mal allzeit gute Fahrt mit dem Dicken.
Peter
09.07.2014, 09:32
#22
Fahrzeug: E32 735i/Polo`s mit Webern/Käfer/Treser Cabrio
Danke  Leberwurstfarbe?
Probleme macht leider das Getriebe der 1ste und auch der Rückwärtsgang springen ab und zu raus und schwer schalten lässt er sich auch! Vermute mal das der damalige Besitzer sehr ruppig mit umgegangen ist und die Gänge hoch gezogen hat. Mal gucken ob ich das Getriebe repariere oder Versuche auf 6 Gang um zu bauen.
Gruß Alex
28.07.2014, 10:54
#23
Mal ein kurzer Zwischenstand bin jetzt ca 3000km gefahren davon bestimmt 2000km nur mit Trailer und muss sagen der Hammer! Verbrauch liegt ca bei 13,5l mit Trailer und Auto hinten drauf und ohne um die 12l.
Problem ist nur das er hinten doch sehr stark ein sackt. Da brauche ich wohl mal bessere Dämpfer mal gucken was Bilstein mir anbieten kann.
Und zwei neue Hinterreifen brauchte ich noch kack Nägel
Hier mal ein schnap Schuss auf dem Rückweg aus Bayern.
28.07.2014, 11:44
#24
Fahrzeug: 120d
Dein Stichwort ist Schlechtwegepacket/Osteuropapacket   Kommt ca 20~25mm höher hinten +die ensprechenden Federn(gibt verstärkte im Zubehör oder Anhängerfedern,gleicher Effekt) und B4 Dämpfern sollten das Probelm aus radieren.
Hier mal die Seite mit Orginal-Teilen:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._spring_strut/
Ansonsten schickes Auto
15.08.2014, 09:11
#25
Herzlichen dank für den Link!
Aber höher wollte ich eigentlich nicht hab ja extra ein KAW Fahrwerk drin nur leider sind die Dämpfer hinten nicht mehr die besten (der eine ölt schon leicht)
Hatte eigentlich an B12 gedacht.
Aber das ist Momentan erst mal unwichtig da Lima kaputt ist und er ab 3000 1/min ruckartige Aussetzer hat
Die Tage mal gucken wo der Schuh drückt....
16.08.2014, 01:08
#26
Wenn Du wirklich gute Federn für Hinten haben möchtest, dann kann ich wärmstens die Federn von "MAD" Empfehlen. Ist ein Produkt aus Holland, mit Lebenslänglicher Garantie. Sind etwas teurer wie die anderen, aber Unschlagbar! Da die Wicklungen Progressiv sind, wird das Heck bei Solo-Fahrt höchstens 1-1,5 cm über Normal Angehoben. Ich habe diese Federn an meinen damaligen 735 gehabt, und fuhr mit 2000KG WOWA, sowie Autotrailer!
Gruss dansker
