16.07.2014, 15:11
#41
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von Bmwkrank
Was ist denn nu Richtig? Warm bis Maximum?
Nein. Der Ölstand wird am kalten Motor gemessen. Wenn Du warm bis max. auffüllst, ist zuviel drin.
Franz
(Murphy)
16.07.2014, 15:12
#42
Freude am Basteln
Hallo Franz. Ich befülle immer Kalt zwischen Min und Max
16.07.2014, 15:18
#43
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na dann passt's doch. Alles zwischen min und max sollte für den normalen Motorbetrieb ausreichen. Ausgenommen vielleicht 300 km Autobahn mit 250 km/h und Ölstand auf Minimum.
Franz
16.07.2014, 15:22
#44
Freude am Basteln
Nur der Sensor ist so empfidlich das er 1 Woche Später meckert......Ölstand Motor Prüfen. Wenn ich dann gucke ist er genau Mittig. So wie befüllt. Kippe ich aber was drauf ist wieder eine Woche ruhe. Im Fehlerspeicher steht der Ölsensor nicht drin.
16.07.2014, 15:33
#45
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dann verliert der Motor aber Öl. Vielleicht solltest Du erst mal dafür die Ursache finden.
Franz
16.07.2014, 18:13
#46
Freude am Basteln
Die Ursache hab ich schon  es sind die Deckeldichtung
16.07.2014, 20:29
#47
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ah ja!
Reparieren, Öl auffüllen und danach nie wieder vom Ölstandssensor hören.
16.07.2014, 21:20
#48
Freude am Basteln
Alles klar
Danke dir
11.05.2018, 17:10
#49
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Hallo Gemeinde,
da bei meinem Schiff sporadisch immer wieder einmal die Meldung "Ölstand Motor prüfen" erscheint, habe ich gesucht und diesen Thread gefunden. Also wenn die Meldung bei mir kommt und ich prüfe den Ölstand, dann ist er ziemlich genau auf Mitte zwischen MIN und MAX. Da kann ich danach teilweise mehrere Fahrten machen und einige hundert Kilometer fahren, ohne dass sich der Ölstandsensor erneut rührt, und dann kommt plötzlich doch wieder die Meldung. Wenn ich dann auf MAX bzw. fast MAX auffülle, ist für längere Zeit Ruhe. Offensichtlich schwappt das Öl in bestimmten Fahrsituationen so hin und her, dass der Sensor vielleicht kurzfristig zu wenig sieht und das meldet. Da ich eine Öldruckanzeige eingebaut habe, sehe ich allerdings, dass der Öldruck auch bei den sporadischen Meldungen die ganze Zeit total in Ordnung ist. Es ist also genügend Öl im Motor, um ihn sicher zu versorgen. Also, wahrscheinlich ist der Sensor einfach ein bisschen nervös konstruiert.
Klaus Stefan
