Alt 11.07.2014, 14:56   #21
skorpion_tds
Fahrzeug: 740i e38 & 730d e65
kurzes Update:
Auto steht derzeit noch bei BMW.
Bei einer Probefahrt haben sie nichts festgestellt, haben aber jetzt mal die Menge der Abgasrückführung verändert da dies scheinbar schon öfter dazu beigetragen hat dass er derartige Aussetzer hat.
Leckölprüfung war in Ordnung
Prüfung des Luftmengenmessers war in Ordnung
Adaptionswerte des Getriebes wurden zurück gesetzt.
Parallel dazu habe ich mal bei ZF in Dortmund angerufen (wurde hier im Forum als sehr kompetent beschrieben) und dem stimme ich auch zu.
Der Meister hat sich sehr viel Zeit genommen und mir erklärt dass diese gefühlten Aussetzer durchaus vom Getriebe kommen können. Eine Lösung wäre seiner Meinung nach ein Wechsel des Getriebeöls samt Spülung und die Erneuerung der Dichtbrille. Im Wandler sitzt eine Druckplatte die durch Verschmutzung im Öl nicht mehr sauber schließen kann und somit gelegentlich Schlupf lässt. Durch eine Reinigung besteht die Möglichkeit dass dies behoben ist - andernfalls brauchts einen neuen Wandler...`
Ich werde nächste Woche das Getriebeöl wechseln (nicht in Dortmund - ist etwas weit) und die neue Dichtbrille verbauen.
Dann schauen wir mal was dabei raus kommt - ich halte euch - sofern erwünscht auf dem Laufenden...
skorpion_tds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2014, 10:00   #22
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zitat von skorpion_tds Beitrag anzeigen
Lt. BMW Mitarbeiter ist der LMM sowie der Injektor Kabelbaum in Ordnung...
Wie hat der das festgestellt? Durch Handauflegen? - 70,- EUR in die Hand nehmen und den Injektorkabelbaum tauschen!
Alt 14.07.2014, 10:16   #23
Eine Alternative zu ZF Dortmund ist unser Forumsmitglied @Rogatyn in Süddeutschland.
Man sagt ihm NUR Gutes nach .....
OH - ich seh grad - der Name existiert nicht mehr ...... merkwürdig
Getriebe: Aussetzer bei 140 fkkler53 BMW 7er, Modell E38 14 18.08.2022 07:51
Motorraum: Aussetzer bei starkem Regen Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 12.06.2012 10:48
Aussetzer bei Last unter 1400U/min wenn warm seba BMW 7er, Modell E32 143 29.02.2012 21:09
Motorraum: Aussetzer zwischen 3000 und 4000 U/min ahorn BMW 7er, Modell E38 8 23.12.2010 01:32
Motorraum: Aussetzer bei konstander Geschwindigkeit ??? andi2609 BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2006 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
