Zitat von peterpaul
NEIN - bei der Klappe wird das Volumen gemessen - und NUR beim Heißfilm-Luftmassenmesser wird die Masse gemessen ...
Die Klappe kann ja den Druck nicht ermitteln .....
Das ist korrekt die Klappe geht bei
Vollgas e schon
fast oder
vollauf und deswegen wird die mehr Luftmenge die du dann mittels Kompressor durch den "Luftmengenmesser" jagst, gar nicht oder zu wenig erkannt. Deswegen eigenen sich die alten Motoren, mit Luftmengenmesser also M10 / M20 / M30 usw... mit der
SerienMotronic und dem Serien LMM gar nicht oder nur bedingt zum aufladen.
