Alt 18.06.2014, 07:00   #1
Allgäupeter
Fahrzeug: E38-740i 09.1999 / E24-635 06.1978 / E30-320C 1989
Standard Navi MK2 auf MK4 mit den 16:9 Monitor umrüsten
möchte meinen E38 von MK2 auf MK4 umrüsten.
Ist von Euch einer in meiner Nähe, der dieses übernehmen würde, Allgäu.
Wünsche ein schönes langes Wochenende und immer gute Fahrt !!
Allgäupeter
Allgäupeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 07:18   #2
Käptn
Benutzerbild von Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Moin ins Allgäu.
Die selbe Arbeit habe ich gerade hinter mir. Und ich habe es selbst gemacht.
Wenn dein dicker vorher das mk2 hatte, ist es mega easy.
Der Bildschirm vorne wird nur getauscht, das sind die selben Stecker wie beim 4:3
Hinten ist es ähnlich, ab mk2 waren die Stecker alle gleich, beziehungsweise die Kabel so verbaut das du in Handumdrehen von mk2 auf mk3 oder mk4 umrüsten kannst.
Es kommen ja auch nur zwei Stecker in den Navi Rechner, der Pinke und der Blaue. Dann noch die GPS Antenne umstecken, und fertig.
Ggf. muss wohl noch der Rechner auf dein Fahrzeug Codiert werden (brauchte ich bei mir nicht machen)
Und wenn du die TV Funktion beibehalten möchtest, musst du dir noch ein neues TV Modul holen, oder wenn möglich das alte umcodieren lassen.
Bei dem Thema mit dem TV Modul bin ich mir aber nicht sicher. Ich nutze die Funktion nicht.
Wenn es Lange dauert, und du technisch unvisiert bist - brauchst du 90min.
Am Bildschirm: 4 oder 6 Schrauben + 2 Stecker
MK4 Rechner: 2 Stecker der steckt nur in der Halterung
Ggf. TV Modul
Die Arbeiten kann man leicht selbst fix durchführen.
Gruss Sven
Käptn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 07:45   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das Videomodul brauchst du dann nur noch für eine Rückfahrkamera o.ä., wenn du Fernsehen haben willst, bleibt dir nur über auf DVBT umzurüsten.
Weitere Anleitungen und Tipps gibt es hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tipp...or-195896.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.06.2014, 07:52   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Weißt du aus was für einem Fahrzeug die "Neuteile" stammen?
Dann ist es möglich eine Aussage bezüglich des Codierens zu geben... der Umbau selbst ist wirklich einfach... schon fast primitiv
Vor 10 Jahren war ich noch regelmäßig in deiner Gegend... aber so ist es mir dann doch ein bissel zu weit
Alt 18.06.2014, 10:41   #5
Allgäupeter
Hi, PacificDigital,
Bordmonitor 16:9 kommt aus einem E39 530
Navigationsrechner kommt aus einem E46 330, ist codiert auf 16:9
Wie schaut das mit dem Videomodul aus, kann man erkennen ob das auf 16:9 umstellen kann??
Schade, das Du nicht mehr ins schöne Allgäu kommst... für den 7er doch kein Problem.
Wenn das wirklich so leicht ist wie Du sagst, sollte ich es vielleicht doch selbst probieren??
Wie funktioniert das mit dem Telefon, auf was muß ich da achten??
Fragen über Fragen, sollte vielleicht doch ein "Profi" machen, soll ja nachher auch wieder funktionieren.
Geändert von Allgäupeter (18.06.2014 um 10:51 Uhr).
Alt 18.06.2014, 10:50   #6
PacificDigital
na dann... einfach wechseln
Im Kofferraum kannst auch gleich den GPS-Empfänger raus werfen... den brauchst nimmer und kann irgendwann mal Fehlerströme auslösen... ohne Zweck
Im Prinzip ist der komplette Wechsel nach 30min erledigt... die Anleitung wurde ja bereits verlinkt
Alt 18.06.2014, 10:53   #7
Allgäupeter
Wieso brauche ich den GPS-Empfänger nicht mehr..??
Alt 18.06.2014, 11:34   #8
PacificDigital
weil der Empfänger (NICHT die Antenne) beim MK4 im Gerät verbaut ist, das MK2 hatte diesen noch ausserhalb
Alt 19.06.2014, 22:09   #9
Allgäupeter
Da sich leider niemand gemeldet, der mir beim Einbau behilflich ist, werde ich es jetzt wo anders versuchen.
Ist denn jetzt jemand da der mir den MK4 codiert.,
kommt aus einem E39.
Vielleicht kann sich bitte Rubin mal bei mir, U2U, melden.
Allgäupeter
Geändert von Allgäupeter (19.06.2014 um 22:24 Uhr).
Alt 19.06.2014, 22:29   #10
PacificDigital
wenn das Navi in nem E39 mit 16:9 Monitor betrieben wurde ist nix mehr zu codieren notwendig
nur der Einbau
HiFi/Navigation: Von MK2 auf MK4 aus E39 - Probleme mit Navi DVD MoparFan BMW 7er, Modell E38 5 10.07.2009 14:09
Elektrik: Anleitung - Umrüstung von MK2 auf MK4 mit 4:3 und Monochrome MK4 wolfens E38: Tipps & Tricks 0 02.11.2007 22:18
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 14:39
Elektrik: Umrüsten von MK2 auf MK4 Frage Himsi BMW 7er, Modell E38 9 05.01.2006 17:14
Elektrik: NAvi MK2 auf MK3 Umrüsten f.liebscher BMW 7er, Modell E38 6 15.05.2005 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
