Alt 17.06.2014, 23:44   #1
Keinanderer
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Standard Innenraumlicht leuchtet immer.
Hallo zusammen,
Habe heute als ich eingestiegen bin und die Tür zu gemacht habe, ging das Licht nicht mehr aus. Also das komplette Licht innen Plus Türen unten usw.
Habe jetzt erstmal die Sicherung gezogen das die Batterie nicht leer wird.
Wirst ihr was das sein kann?
Ps: im Check Control zeigt er mir auch Tür offen an, obwohl alles zu ist.
Mfg
Keinanderer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 00:00   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Türkontaktschalter tauschen...
Interner Link) Türkontaktschalter
Nr. 6:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rol_door_lock/
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (18.06.2014 um 00:15 Uhr).
Alt 18.06.2014, 00:15   #3
Keinanderer
Danke. Was ist denn an dem Teil dann kaputt?
Ich muss ja die Verkleidung ab bauen und dann kommt man da gut ran oder bisschen kompliziert?
Woher weiss ich an welche Tür es liegt.
Alt 18.06.2014, 00:20   #4
mahooja
seven till heaven
Hier ist es erklärt am e32, funktioniert aber glaub ich genauso:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuerk...er-144588.html
Alt 18.06.2014, 01:52   #5
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Die Schalter sitzen in den Türen. Den Fotos im WDS nach kommt man wohl nur von hinten bei abgenommener Türpappe ran.
Den kaputten Schalter kannst Du eventuell so finden:
Sicherung wieder rein, alle Türen zu, warten bis das Licht ausgeht (müßten 15 Minuten sein, die Schutzzeitspanne bei offener Tür). Dann eine Tür nach der anderen auf- und zumachen. Da wo sich das Licht ungehörig benimmt, ist der Schalter kaputt.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 08:38   #6
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Wird wohl sehr wahrscheinlich die Fahrertüre sein.
Zumindest interpretiere ich die obige Aussage so, dass er als Fahrer eingestiegen ist
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 22:18   #7
Keinanderer
Okay mit dem innenraumlicht klappt es jetzt einigermaßen wieder.
Licht geht jetzt immer aus wenn Tür zu geht,aber wenn ich die hintere Beifahrer Tür aufmache geht das Licht nicht an. Bei den anderen ja. Woran liegt das jetzt?
Und beim fahren zeigt er mir immer noch Tür offen. Aber Licht bleibt aus.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Alt 23.06.2014, 00:48   #8
flummi100
Alte Wollschalreste und eingetrocknete Beifahrerfinger aus dem Verriegelungsmechanismus entfernen? Irgendeinen Grund muß es ja haben, daß gleich zwei Türen spinnen.
Bremsen: Parkbremsleuchte leuchtet immer! w123 E38: Tipps & Tricks 1 23.03.2019 18:41
Elektrik: BC- LED leuchtet immer... DefenDer BMW 7er, Modell E38 4 31.03.2010 17:01
öllkontroll leuchtet noch immer 7er fredl BMW 7er, Modell E32 11 21.11.2008 17:42
Elektrik: Bordcomputer leuchtet immer! fuzzy1968 BMW 7er, Modell E32 5 22.06.2006 15:09
Lichtschalter leuchtet immer bwhille BMW 7er, Modell E38 6 22.11.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
