15.06.2014, 10:48
#51
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Zitat von marc1985
Als es wurde gemacht, Feder tausch rundrum gegen Eibach Federn, Bremsschläuche VA erneuert, Bremsleitung hinten entrostet und mit Unterbodenschutz behandelt, Bremsflüssigkeit neu, Bremse an der HA erneuert, Querlenker erneuert, Achsvermessung (wegen Tieferlegung), Neuvorführung zur HU und Eintragung.
Sorry wenn ich das so sage aber das hätte ich dir für die hälfte gemacht.
15.06.2014, 10:54
#52
seven till heaven
Kann man doch pauschal gar nicht sagen ohne zu wissen welche Querlenker erneuert wurden und von welchem Hersteller. Wenn die komplette VA/HA mit Lemförder oder TRW Teilen revidiert wurde kommste mit der Hälfte nicht weit...
15.06.2014, 20:12
#53
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Bei mir waren nur die hinteren Bremsschläuche porös, Nachkontrolle und Plakette!  Er ist aber auch schon 19, da sehe ich es ihm nach!
Frank
15.06.2014, 20:25
#54
Den wir am Donnerstag gekauft haben auch ohne erkennbare Mängel.
17.06.2014, 18:04
#55
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Heute auch wieder da gewesen,ohne Mängel
07.07.2014, 16:08
#56
seit 19.2.19 Nichtraucher
Komme eben vom TÜV...
War mit dem Dicken samt Wohnwagen dort und: ohne Mängel
Als die Prüfung beendet war wollte der TÜV'ler das Fenster wieder hoch fahren.... knarr, knacks, grubbel... nix geht mehr, nun ist der FH vL im Nirwana... die Diva will mich ärgern
Aber Plaketten sind drauf und gestempelt ist auch... alles Top, nur steht nun der Dicke mit zerlegter Fahrertür in der Garage
07.07.2014, 18:29
#57
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Soeben auch ohne Mängel durch den TÜV.
Bei noch nicht ganz 86.000 km  kann man das ja auch erwarten.
Allerdings habe ich letztes und dieses Jahr schon ordentlich investiert.
11.07.2014, 22:45
#58
Eben durch den Tüv, bestanden
Der Prüfer hatte anscheinend einen guten Tag
Bremsschlauch hinten leicht porös
Hitze-Gammel-Schild hinten an der Befestigung durch/Lose
Beginnendes Radlagerspiel VL, da haben wir echt lange nach gesucht, zunächst war die neue Spurstange in Verdacht. Man hört etwas, merkt aber noch nix.
Zunächst dachte ich im Prüfungsverlauf ich darf nochmal antanzen (Bei den Bremsschläuchen)
Weiterhin gammelt mein Gastank innen erheblich  , da muss ich mal mit Ovatrol ran
Und naja, der Hebelweg der Feststellbremse war zu weit (alles neu), aber die % habe ich noch gerade eingehalten, also mal bisl. nach/einstellen.
Die Fehler werden natürlich Zeitnah abgearbeitet, der Technische Zustand ist mir doch recht wichtig  , aber mit den Mängeln darf man auch mal durchfallen.
Adrian
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
11.07.2014, 22:51
#59
Wie hat der TÜV-Mann das festgestellt?
Was ist Ovatrol?
11.07.2014, 23:08
#60
Wenn man den Tank im "Loch" von oben aufmacht (Der Deckel im "Beagel", wo das Multiventil sitzt). Bisher war mein Kofferraum immer voll, so das der Prüfer von unten "reingeschnüffelt" hat.
Soviel zu Irreführung "innen", hatte ich mir beim schreiben schon gedacht das da ne Nachfrage kommt
Edit:
Ovatrol ist ein Kreichöl zur Rostvermeidung, beliebt in der Oldtimerszene
