14.06.2014, 18:07
Fahrzeug: E38-750il (95)
Fehler auslesen Nähe 63636?
Hallo an euch,
Wer kommt aus Nähe 63636 und kann denn mal meinen e38 auslesen?
War heute in der Werkstatt aber die sind zu unfähig!
Wäre cool wenn jemand mir helfen könnte.
Heute, Morgen oder so?!
Mfg michi
14.06.2014, 22:40
Langstrecken Gleiter
sag doch lieber mal was im FS stand, bzw. was Du für Symptome hast. Evtl kann man dir ohne auslesen helfen! Ansonsten sitze ich grad in Langen, und müsste eigentlich auslese zeuge dabei haben.
14.06.2014, 23:35
im tacho wird einmal ABS also bremsbelag prüfen angezeigt und die airbag leuchte leuchtet vorsich hin!
Bremsen wurden gemacht inklusive warnkontakt.
Airbag warum es leutet keine ahnung, habe auf jeden fall mal ein sitzt belegungs modul eingebaut weil das ja der häufigste fehler ist.
der werkstatt besuch war auf jeden fall kein erfolg! und trotzdem durfte ich zahlen!
müsste zum tüv nur wenn die leuchten leuchten habe ich kein glück!
Über antworten und hilfe würde ich mich freun!
15.06.2014, 07:44
seven till heaven
ABS oder Bremsbelag prüfen sind aber zwei Paar Schuhe. Da gibt es reichlich Lesestoff. Häufige Ursache: ABS Sensor, Zahnkranz Radnabe, Kabelbaum Radkasten BFS oder Steuergerät. Häufiger Fehler bei Airbag Problemen ist der Gurtstraffer, für den es einen Reparazursatz gibt. Auch dazu mehr Infos mit der Suchfunktion...
Was heisst unfähig? Wurden die Fehler gelöscht und kamen wieder? Konnte nicht ausgelesen werden?
Geändert von mahooja (15.06.2014 um 08:17 Uhr).
15.06.2014, 08:22
Guten Morgen,
danke schon mal für die infos, bis dato wusste ich nicht das es zwei paar schuhe sind! Mir wurde gesagt das die abs leuchte leuchtet so wie bremsbelag prüfen angezeigt wird wenn die bremsen fällig sind!
war wohl eine fehl info...
dies bezüglich suche ich jemanden der auslesen kann... weil sonst ist das ja wie die suche nach der nadel im häuhaufen!
