24.05.2004, 18:01
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Abschmieren
wenn ich mit offenen Fenstern gaaanz langsam (5km) auf einer schlechten Strasse fahre, höre ich bei jeder Bodenwelle ein leises Quitschen von der Hinterachse. Früher hat man soetwas denke ich mit einem Schmierdienst erledigt.
Ich habe ein lückenloses Scheckheft. Macht BMW eigentlich nicht bei jeder Inspektion einen Schmierdienst automatisch mit?
Kann ich meinen 740er bei jeder Wald und WIesen Werkstatt abschmieren lassen,oder muss ich etwas besonderes beachten?
Vielen Dank!
Konstantin
24.05.2004, 22:53
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Yep, hab ich auch... freu mich schon auf Antworten.
Tobi
24.05.2004, 23:11
Powered by D
Fahrzeug: F06 640d GC (09/2012)
das hat mit Abschmieren nichts zu tun. Mein E39 5er hatte das auch. Ursache waren die Integrallenker. Die Grundsätzliche Fahrwerkskonstruktion ist beim E38 identisch.
Ich vermute, daß die Dinger bei Euch auch hinüber sind.
Gruß Lars
24.05.2004, 23:11
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Konstantin !
Einen Schmierdienst wie früher mit Schmiernippel und
Fettpresse gibt es bei 'modernen' Autos (leider) schon
lange nicht mehr.
Aber in deinem (E38) Fall gibt es eine Ausnahme:
Wahrscheinlich ist auch bei Dir das Handbremsseil
die Lärmquelle.
Dort wird ein bißchen geschmiert und das quietschen ist vorbei.
Es könnte aber auch von Gummilagern oder Stoßdämpfern kommen.
Gruß Manu
24.05.2004, 23:19
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Vielen Dank wiedermal für die kompetenten Ratschläge!
Falls es nicht das Handbremsseil sein sollte, wären die von Union 2000 genannten Integralenker ein ernsthafter Eingriff oder eher eine Lapalie?
Ich bin wirklich begeistert von diesem Forum!  Beste Grüsse
Ps.: Muss ich mir auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten (wegen dem für mich nur bei langsamen Geschwindigkeiten hörbaren Quietschen) Gedanken machen? Ich habe eigentlich gerade ohne Mängel TÜV gemacht. Der Prüfer sprach mich sogar auf den "Neuwagenzustand" meines 95 7er an
Geändert von rienzi (24.05.2004 um 23:30 Uhr).
24.05.2004, 23:37
Hallo Rienzi !
Nee, aber arbeitsaufwendig.
( Ist Deine Hupe kaputt, weil Du Deinen 'Olifant'
auf der Motorhaube liegen hast ?
Oder bläst Du das 'Hirsch tot' Signal,
wenn Du einen Porsche niedergemacht hast ?  )
Gruß Manu
24.05.2004, 23:45
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Gruß Manu
Das ist mein anderes liebstes Stück (ausser Frau und Tochter) Mein alexander 103 (siehe Nummernschild) Ich bin Hornist (profimässig)
Übrigens noch Glückwunsch in die Pfalz zum Klassenerhalt
Ich bin eher Löwenfan  Ist schlecht gelaufen dieses Jahr
Nochmals... Beste Grüsse!!
25.05.2004, 23:55
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Versuche es mal so:
Handbremse leicht anziehen und Wagen bewegen. Ist das Quitschen weg, hat IMANUEL recht und es ist das Handbremsseil! Das kann man fetten
heppinger
26.05.2004, 12:24
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 SMG
hatte auch das Quitschen. Wie von Heppinger beschrieben die Handbremse anziehen und hinten mal bischen schaukeln. Wenn das Geräusch weg ist jedoch bei nicht gezogener Handbremse es quitscht, dann ist es das Handbremsseil. Abfetten und dann ist Ruhe.
Chester
