Alt 26.05.2014, 17:56   #1
Boom740I
Fahrzeug: E32 740i
Standard ASR- Lampe an. Dreht nicht höher als 1500U/min - 2000U/min
moin moin
Bin neu hier..
hab mir kürzlich nen 740i e32 zugelegt! bin ihn nach hause gefahren ca 140km alles war gut !
Als ich dann wieder los wollte : Asr lampe an
Fährt nicht schneller als 40kmH
Im BC wird nichts angezeigt !
Vorhin versucht fehler auszulesen mit nem werkstatt tester vom kollgen
komme aber in kein Steuergerät rein!
Bitte um schnelle hilfe ist dringend ! vielen lieben dank !!
Boom740I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 10:54   #2
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Ich weiß nicht, ob stimmt was hier steht, aber vielleicht hilft's dir ja weiter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autotechnik-forum.de/viewtopic.php?t=1102
Ansonsten heißt es so wie hier einen mechanischen Fehler zu finden (oder schlimmstenfalls das Steuergerät tauschen zu müssen):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/leist...te-150602.html
Hier noch mal für alle Fälle der Beitrag vom autotechnik-forum in voller Länge:
E32/E34 ABS/ASC Diagnose über Blinkcode
Beitragvon Christian » 09.06.2006, 22:10
- Bremspedal und Schalter für ASC gleichzeitig drücken
- Zündung einschalten
- Bremspedal und Schalter für ASC loslassen
- ASC-Leuchte fängt an zu blinken
1 mal blinken - kein Fehler
2 mal blinken - EMS Fehler
3 mal blinken - Motronic Fehler
4 mal blinken - Drehzahlgeber (ABS-Sensor) Fehler hi.li.
5 mal blinken - Drehzahlgeber (ABS-Sensor) Fehler hi.re.
6 mal blinken - Drehzahlgeber (ABS-Sensor) Fehler vo.re.
7 mal blinken - Drehzahlgeber (ABS-Sensor) Fehler vo.li.
8 mal blinken - ABS-Magnetventil (Hydroaggregat) hi.li.
9 mal blinken - ABS-Magnetventil (Hydroaggregat) hi.re.
10 mal blinken - ABS-Magnetventil (Hydroaggregat) vo.re.
11 mal blinken - ABS-Magnetventil (Hydroaggregat) vo.li.
12 mal blinken - ASR-Plungenventil Fehler hi.li.
13 mal blinken - ASR-Plungenventil Fehler hi.re.
14 mal blinken - Ventilrelais Fehler
15 mal blinken - Rückförderpumpe Fehler
16 mal blinken - Speicherladeventil Fehler
17 mal blinken - Druchüberwachung
18 mal blinken - Leckage Fehler (z.B. Druckspeicher leer)
19 mal blinken - Druckfehler
20 mal blinken - Getriebebeinflussung Leitungsfehler
21 mal blinken - ABS/ASR-Regelgeräte Fehler
22 mal blinken - TD-Signal Fehler ( häufig Tachosignal)
23 mal blinken - Option pin Leitungs Fehler
Diese Anleitung wurde nicht von mir geprüft, also ohne Gewähr!
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 10:56   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Das klappt bei 40ern nicht!
Die haben ja auch kein ASC, sondern ASC+T!!
Olli
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 20:05   #4
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Schau doch mal nach der Vordrosselklappe, vielleicht ist sie fest oder der Stecker vom Poti hat schlechten kontakt.
Nach Zündung ein sollte sie kurz zu und wieder aufmachen, ist auch deutlich zu hören, macht sie das?
Gruß Uli
Dateityp: jpg ASC+T.jpg (98,6 KB, 14x aufgerufen)
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 20:11   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Tippe mal die Drosselklappe (vom ASC+T, nicht vom Gaspedal) hängt.
Alt 29.05.2014, 10:27   #6
Boom740I
Fahrzeug: E32 740i
Mahlzeit ! Ich werde die drosselklappe nachher mal ausbauen und reinigen ! Melde mich nachher ! besten dank schonmal!!! LG BOOM
Alt 29.05.2014, 13:42   #7
Ich vermute mal Seilzug
Motorraum: M60B40 dreht nicht über 5000 U/Min Artur7 BMW 7er, Modell E32 102 01.04.2025 10:00
Motorraum: 4,4 Motor geht bei 2000U/min aus Micha88 BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2012 18:42
Getriebe: Getriebenotprogramm ab ca. 2000u/min LÖSUNG Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 30 17.06.2011 20:06
Motor dreht nicht mehr über 1500 U/min 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 4 20.11.2009 19:47
Vibrationen bei 1500U/min Edi-lomex BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2008 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
