23.05.2004, 19:10
Fahrzeug: 740i E38
Fahrwerk/Vorderachse und Geräusche
Hallo zusammen,
viele 7er-Fans hier im Forum haben offensichtlich schon häufiger Erfahrung mit Problemen der Vorderachse gemacht. Es ist oft die Rede von Poltern, Knacken, Lenkradflattern usw.
Dabei ist immer wieder von Stabilisator, Spurstange, Querlenker,Druckstrebe .... und ähnlichem die Rede  .Gibt es irgendwo eine genaue Beschreibung eventuell sogar mit Bildern, die darüber Aufschluss geben, welche Teile an der Radaufhängung denn nun wie genau heissen??Und gibt es dafür auch irgendwo eine Ersatzteilliste?Vielleicht sogar mit Bildern?
Wenn sich der Laie die 7er Radaufhängung anschaut, kommen da erstmal viele Fragen auf, ggg.
Grüße Greatwhite
23.05.2004, 21:45
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Das ist zwar vom E32, ist aber ähnlich
und die Bezeichnungen sind gleich.
Gruß Manu
25.05.2004, 20:19
Fahrzeug: 740i E38
Hallo Imanuel,
danke für die Information.
Ich werde mir das mal genauer anschauen.
MfG
Greatwhite
26.05.2004, 12:09
Löhni
Fahrzeug: 740i E 38, Bj. 95
Federbeinlager putt ???
Hallo alle susammen,
ich hatte schon vor einigen Jahren angefangen, nach und nach einige Teile auswechseln zu lassen ( Druck- und Zugstrebe, irgendwelche Buchsen am Querlenker, diese zwei senkrecht stehenden Streben - sind a.d. Explozeichnung nicht zu sehen, weil doch etwas anders als beim 7er -, usw. ). Es wurde dann auch nach und nach etwas besser. Jedoch habe ich dieses "knacken" noch manchmal, wenn ich rückwärts, bei eingeschlagener Lenkung ( rechts, links = egal ) meine Grundstücksauffahrt hochfahre. Auch rüttelt die Lenkung manchmal gerne auf diesen / unseren "Flickschusterstraßen". Ein befreundeter Schrauber kam dann auf die Idee, das ggf. die Federbeinlager, vorne ( sind ja vermutlich gummigelagert ), "ausgeorgelt" sein könnten. Happ schon zwei neue liegen.
Hat diese Lager schon mal jemand hier im Forum ausgewechselt und dann "Friede im Vorderwagen" feststellen können ?
Schönen Tach noch.
26.05.2004, 12:40
Hallo Ingo !
Das sind die Pendelstuetzen.
Das muesste ein Kugelgelenk sein.
Schon mal nach den Spurstangen geschaut ?
Koennte aber auch sein, dass es an der Lenksaeule selbst liegt.
Mal unterm Armaturenbrett nachschauen.
Wenn Du schon zwei 'in echt' daliegen hast,
kannste ja mal nachschauen
Ist zwar Gummi dran, ist aber ein Kugellager.
Wenn das 'ausgeorgelt' ist dann klapperts zwar,
aber es ruettelt und flattert normalerweise nichts.
Gruss Manu
