Alt 22.05.2014, 12:49   #1
728iA
Fahrzeug: BMW 740d
Standard Schaltplan Pdc
Hallo hat jemand einen Schaltplan fürs Pdc??? Bei mir wurden die Kabel abgeschnitten
728iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 13:09   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS unter Tipps und Tricks zu finden...
Alt 08.05.2015, 09:52   #3
chrisprog
Benutzerbild von chrisprog
Fahrzeug: E34 520iT
@PacificDigital: ich habe das gleiche Problem, nur in dem Online-WDS ist der E32 leider nicht mehr enthalten
(Überhaupt, funktioniert des bei mir anscheinend nicht, wenn ich ein vorhandenes Fahrzeug auswähle komme ich auch nicht weiter ... - darum werde ich mich später kümmern, könnte auch an Opera liegen ...)
Ich benötige einen Schaltplan für das "alte" (passive) PDC.
Hat irgendjemand die Möglichkeit mir diese(n) zukommen zu lassen ???
MfG ChrisProg
chrisprog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2015, 10:46   #4
PacificDigital
Leider habe ich keinen Schaltplan für E32 gefunden...
Event. finde ich im TIS noch eine alte Nachrüstanleitung... aber das geht erst nächste Woche wieder...
Alt 08.05.2015, 10:54   #5
chrisprog
Fahrzeug: E34 520iT
eine EBA habe ich selber gefunden (als PDF), dort steht aber leider keine Pin-Belegung der Stecker, und die brauche ich ...
MfG ChrisProg
Alt 08.05.2015, 10:59   #6
PacificDigital
aber eine Steuergeräte-Nr ?
Der E32 hat doch keinen iBus.... oder? Somit brauchst dafür, wie beim E34, die beiden Gong's... einer hinten einer vorne (der ist meist vorhanden).
So schwierig dürfte es dann wohl nicht sein
Alt 08.05.2015, 11:09   #7
chrisprog
Fahrzeug: E34 520iT
Ist es auch nicht, außer ...
man will einen PDC-Schalter dazwischenschalten (wegen Anhängerbetrieb !)
Und genau dafür brauche ich den Schaltplan, um zu wissen, an welchem Pin des PDC-Steckers das Kabel, welches an Pin 6 des PDC-Schalters liegt, ankommt.
Aller anderen (vermute ich mal) sind wie beim E34:
5 = Tachosignal (0,5 mm² - sw/ws)
6 = Rückfahrlichtschalter (0.5 mm² - bl/ge)
10 = TxD (0,5 mm² - ws/vi)
14 = Masse (0,5 mm² - br/or)
21 = Signallautsprecher (0,5 mm² - bl/gr)
23 = RxD (0,5 mm² - ws/ge)
25 = Signallautsprecher (0,5 mm² - bl/rt)
26 = F12 (0,5 mm² - gr/sw)
Aber das kann ich halt nur mit einem Schaltplan überprüfen
MfG Christian
Alt 08.05.2015, 11:33   #8
PacificDigital
Wenn der PDC-Schalter lediglich für den Anhängerbetrieb benötigt wird, dann würde ich an deiner Stelle den Gong hinten über den Schalter laufen lassen.... somit bliebe das System aktiv (vorne!) und beim rückwärts rangieren kann man sich mehr auf hinten konzentrieren und wird von vorne noch gewarnt
Aber ob das nun so "Werksmäßig" geplant ist/war, keine Ahnung
Alt 08.05.2015, 11:40   #9
chrisprog
Fahrzeug: E34 520iT
Ich glaube nicht, das eine so gute Idee ist...
Ich habe vor ein paar Tagen hier von jemanden gelesen, bei dem der Gong defekt war, u. er das System erst wieder durch BMW freischalten musste (ähnlich wie bei der SBE und Airbag-Kontrollleuchte).
Und mit einem Schalter in der Gong-Leitung ...
MfG ChrisProg
Alt 08.05.2015, 11:42   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hier Pläne für E32:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
(sind nicht von mir)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
E32 Pdc Schaltplan einbau anleitung yildirimgoeksa BMW 7er, Modell E32 3 12.11.2008 18:16
Elektrik: Schaltplan von PDC gesucht eurojet BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2005 19:56
Elektrik: Hilfe! Brauche Schaltplan vom 740i spez. vom PDC !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2004 14:18
Belegung Radiostecker / Schaltplan PDC für 728iA (Bj.02/98) Paco BMW 7er, Modell E38 1 02.11.2003 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
