18.05.2014, 17:03
Fahrzeug: E38 730i -> 06.94
Rundstecker im Motorraum Kurzschluss?
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit dem Auslesen meines Fehlerspeichers an meinem E38 730i.
Batterie wird erkannt, aber keine Zündung!
Nun habe ich mal die Pins durchgemessen am Rundstecker im Motorraum.
Ergebnis war:
Wenn ich mit meinem Multimeter auf PIN 19 und auf Karosseriemasse gehe habe ich durchgang, ist ja normal.
Aber:
Wenn ich auf PIN 16 und auf Masse gehe dann habe ich ebenfalls Durchgang
Übersicht Steckerbelegung:
OBD1 Pinbelegung.jpg - directupload.net
Das darf doch nicht sein das ich auf Zünbdungsplus Masse habe wenn das Auto aus ist und gegen den Massepunkt im motorraum messe oder?
Bei Zündung an sieht die spannung folgendermaßen aus:
PIN 16: 11,7V
PIN 14: 11,7V
PIN 15: 10,4V
PIN 20: 0V
PIN 17: Nicht belegt.
Was meint Ihr dazu?
Gruß Constantin
Geändert von knuffel (18.05.2014 um 17:08 Uhr).
Grund: Editiert. KEINE Diskussionen zu legal nicht erhältlicher Software !
18.05.2014, 17:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
kannst ja mal bei mir vorbei kommen... dann schaun wir mal ob da wirklich was im Argen liegt
Nen Kurzschluß kann ich mir nicht wirklich vorstellen
18.05.2014, 17:50
Kurzschluß ist es nicht, man misst bei Zündung aus nur durch die angeschlossenen Geräte, Relais usw. durch gegen Masse.
18.05.2014, 18:40
Des wäre nicht schlecht, wären nur 35min
Bist du auch KFZ Mechatroniker?
Hab nur ein Problem das Mein BMW noch nicht angemeldet ist muss erst noch durch n TÜV und da meine Airbaglampe brennt  komm ich wohl kaum durch
Jetzt wollt ich auslesen aber da komm ich nicht weiter da die Zündung nicht erkannt wird ich komm in kein Steuergerät -.-
18.05.2014, 18:49
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Brennt die immer oder geht sie nach ein paar Sekunden (ca 30) aus?
Viele Grüße Jens
18.05.2014, 18:51
Die brennt dauernd  ich schätze Sitzbelegungsmatte, kann aber kein wiederstand dazwischen klemmen da danach ja auch wiederrum der fs gelöscht werden muss
18.05.2014, 18:54
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hi,
bei mir wird beim auslesen auch keine zündung erkannt, lediglich die batterie,
auslesen usw. klappt bestens.
gruss mike
18.05.2014, 18:56
Fahrzeug: VW T5
Hätte ich jetzt auch vermutet, aber da geht die Lampe eigentlich wie oben beschrieben nach paar sek. aus.
18.05.2014, 18:58
tja... das Problem liegt an deinem Interface... du mußt auf OBD umschalten können, dann wird auch Zündung erkannt  (es gibt auch noch andere Möglichkeit, aber wie Knuffel so treffend schrieb: ist legal eh nicht erhältlich)
Und nein... ich bin kein Kfz-Mechatroniker, das gab es zu meiner Zeit nicht.... aber in deinem Alter war ich wohl Kfz-Elektriker oder bereits Lfz-Elektriker oder Fernmeldetechniker oder Radio-Fernsehtechniker.... darfst es dir gerne raus suchen
18.05.2014, 18:59
Ok laut deiner Aussage kann es die matte nicht sein dann ist es wohl was anderes aber was weis ich nicht komm ja in kein steuergerät
