12.04.2014, 19:53
#21
Dazu fällt mir leider nichts ein.
Kfz.-Meister? So etwas ist Grundwissen, und man kann es auch sehen, riechen und fühlen. Schade drum.
M f G
13.04.2014, 06:12
#22
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Also jetzt bin ich wirklich etwas sprachlos, ok wir sind alle Menschen und machen Fehler, aber einem Kfz-Meister sollte und darf so(!) ein Fehler nicht passieren.
13.04.2014, 08:46
#23
Fahrzeug: BMW E12 525
Warum nicht, ein Meister ist kein Gott.
Aber Buchstaben lesen sollte er auf jeden Fall können. Oder wie hat er seine Prüfung gemacht?
Und auf den Behälter steht ja ganz groß was für es für eine Flüssigkeit beinhaltet.
Ich hab schon erlebt dass ein Meister vor lauter Stress beim Ölwechsel die Ölablassschraube und Filter gewechselt hat aber vergessen Öl aufzufüllen. Und der Praktikant sollte das Auto zum vermessen fahren. Er kam nach 300 m zurück und sagte: " da klappert was vorne."
13.04.2014, 12:47
#24
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Wer kann mir denn sagen...
was da jetzt alles neu/ ausgetauscht werden muss?
Was kommt da an Kosten auf den Verursacher zu?
Gruss Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
13.04.2014, 13:00
#25
Wenn der  richtig hinlangt, ABS-Block und HBZ neu, die koplette Anlge spülen, kannst mit 2000 € rechnen. Das wäre minimum.
M f G
13.04.2014, 13:02
#26
Fahrzeug: KVG Kassel
...wahrscheinlich genug, daß er beim nächsten Mal sicherlich genauer auf das schaut, was er einfüllt...
Kommt manchmal auch daher, daß man gewisse "einfache" Dinge an sein Personal delegiert und hinterher nicht nachprüft.
Mein Bruder hatte an seinem Ford Focus einen Ölwechsel in Auftrag gegeben.
Als er den Wagen abholte, fing nach einigen Metern Fahrt die Ölkontrolle an zu leuchten.
Darüber sehr verwundert, schaute er nach und prüfte den Ölstand.
Man hatte schlicht vergessen, neues Öl einzufüllen...
Gottseidank hatte der Motor wohl aufgrund der kurzen Laufzeit dabei keinen Schaden davongetragen.
13.04.2014, 15:16
#27
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Bremssattel vorne 2x 380€ oder Dichtungssatz (bei BMW nicht gefunden)
Bremsschlauch vorne 2x 30€
Bremssattel hinten 2x 200€ oder Dichtungssatz
Bremsschlauch hinten 2x 35€
Hydroblock ABS etwa 1000€
Hauptbemszylinder mit Stopfen etwa 320€
sind etwa 2600€
Plus Einbaukosten etwa 700€ Spülen 700€
Das können also locker 3000€ werden.
22.04.2014, 20:06
#28
Habe heute mal mit BMW...
telefoniert. Der Ansprechpartner meinte, da müsse alles was mit dem Hydrauliköl in Berührung gekommen ist und nicht aus Metall ist, getauscht werden.
Das wird teuer
15.05.2014, 19:08
#29
So der aktuelle Stand...
BMW bekommt das auch nicht in den Griff
Das Bremspedal kann bis fast zur Hälfte runtergetreten werden, erst dann ist die volle Bremswirkung erreicht!!!
Jetzt geht er in eine andere Werkstatt mit hoffentlich engagierteren ehemaligen BMW KFZ Meistern.
Natürlich nicht auf meine Kosten.
Gruß Dark66
16.05.2014, 16:32
#30
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
*scherzmodus* und Du gehst nun schon die ganze Zeit zu Fuß?
Wenn "der Meister-Schrauber" eine offizielle Werkstatt ist (war), dann sollte in diesem Fall seine Betriebshaftpflicht für den Schaden aufkommen müssen.
Ist es ein "privater Meister-Schrauber" dann...
