Alt 12.04.2014, 19:53   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dazu fällt mir leider nichts ein.
Kfz.-Meister? So etwas ist Grundwissen, und man kann es auch sehen, riechen und fühlen. Schade drum.
M f G
Alt 13.04.2014, 06:12   #22
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Also jetzt bin ich wirklich etwas sprachlos, ok wir sind alle Menschen und machen Fehler, aber einem Kfz-Meister sollte und darf so(!) ein Fehler nicht passieren.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2014, 08:46   #23
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Warum nicht, ein Meister ist kein Gott.
Aber Buchstaben lesen sollte er auf jeden Fall können. Oder wie hat er seine Prüfung gemacht?
Und auf den Behälter steht ja ganz groß was für es für eine Flüssigkeit beinhaltet.
Ich hab schon erlebt dass ein Meister vor lauter Stress beim Ölwechsel die Ölablassschraube und Filter gewechselt hat aber vergessen Öl aufzufüllen. Und der Praktikant sollte das Auto zum vermessen fahren. Er kam nach 300 m zurück und sagte: " da klappert was vorne."
Alt 13.04.2014, 12:47   #24
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Wer kann mir denn sagen...
was da jetzt alles neu/ ausgetauscht werden muss?
Was kommt da an Kosten auf den Verursacher zu?
Gruss Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2014, 13:00   #25
Haschra
Wenn der richtig hinlangt, ABS-Block und HBZ neu, die koplette Anlge spülen, kannst mit 2000 € rechnen. Das wäre minimum.
M f G
Alt 13.04.2014, 13:02   #26
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
...wahrscheinlich genug, daß er beim nächsten Mal sicherlich genauer auf das schaut, was er einfüllt...
Kommt manchmal auch daher, daß man gewisse "einfache" Dinge an sein Personal delegiert und hinterher nicht nachprüft.
Mein Bruder hatte an seinem Ford Focus einen Ölwechsel in Auftrag gegeben.
Als er den Wagen abholte, fing nach einigen Metern Fahrt die Ölkontrolle an zu leuchten.
Darüber sehr verwundert, schaute er nach und prüfte den Ölstand.
Man hatte schlicht vergessen, neues Öl einzufüllen...
Gottseidank hatte der Motor wohl aufgrund der kurzen Laufzeit dabei keinen Schaden davongetragen.
Alt 13.04.2014, 15:16   #27
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Bremssattel vorne 2x 380€ oder Dichtungssatz (bei BMW nicht gefunden)
Bremsschlauch vorne 2x 30€
Bremssattel hinten 2x 200€ oder Dichtungssatz
Bremsschlauch hinten 2x 35€
Hydroblock ABS etwa 1000€
Hauptbemszylinder mit Stopfen etwa 320€
sind etwa 2600€
Plus Einbaukosten etwa 700€ Spülen 700€
Das können also locker 3000€ werden.
Alt 22.04.2014, 20:06   #28
Darkblue66
Standard Habe heute mal mit BMW...
telefoniert. Der Ansprechpartner meinte, da müsse alles was mit dem Hydrauliköl in Berührung gekommen ist und nicht aus Metall ist, getauscht werden.
Das wird teuer
Alt 15.05.2014, 19:08   #29
Darkblue66
Standard So der aktuelle Stand...
BMW bekommt das auch nicht in den Griff
Das Bremspedal kann bis fast zur Hälfte runtergetreten werden, erst dann ist die volle Bremswirkung erreicht!!!
Jetzt geht er in eine andere Werkstatt mit hoffentlich engagierteren ehemaligen BMW KFZ Meistern.
Natürlich nicht auf meine Kosten.
Gruß Dark66
Alt 16.05.2014, 16:32   #30
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
*scherzmodus* und Du gehst nun schon die ganze Zeit zu Fuß?
Wenn "der Meister-Schrauber" eine offizielle Werkstatt ist (war), dann sollte in diesem Fall seine Betriebshaftpflicht für den Schaden aufkommen müssen.
Ist es ein "privater Meister-Schrauber" dann...
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen Hinten zx10r BMW 7er, Modell E65/E66 23 19.11.2021 13:11
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
E32-Teile: Bremsen hinten 730 V8 Gaser Suche... 1 12.05.2011 13:38
Bremsen hinten in 45 min gemacht esau BMW 7er, Modell E65/E66 30 10.01.2011 18:40
Bremsen hinten... Schulle BMW 7er, Modell E38 6 27.02.2006 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
