Alt 12.05.2014, 20:09   #1
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Standard Unterdruck-Messwerte beim Fuffi
Weil meiner 750 nicht ein ganz saubers leerlauf hatet (teillast und vollast sind ok) habe ich der Unterdruk gemessen. Ich kome auf ein wert von 16 inch Hg:
Links und Rechts geben gleiche werte. Der messwert ist nicht ganz fest aber "tanst" ein bisschen zwischen 16.0 und 16.3:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MOV09378_zpsc707a24b.mp4 Video by johan750 | Photobucket
Weis jemand was der Unterdruck sein muss bei der M70 im leerlauf? Und konte man mit dieser messung falshluft ausschliessen? Der test mit remreiniger hat auch nichts gebracht.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 20:29   #2
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Vll liegt das Problem auch an den Drosselklappen die steuern doch auch den Leerlauf beim 750.
Es gibt da mehrere Möglichkeiten.
Ich meine wohl gehört zu haben das wenn die Batterie abgeklemmt war der Leerlauf auch manchmal etwas schlecht ist.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 22:00   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hi Johan,
Falschluft damit ausschliesen geht nur, wenn man einen exakten Referenzwert hat. Ich habe leider keine Angaben dazu. Und ja, die Drosselklappeneinstellung spielt eine entscheidende Rolle dabei.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.05.2014, 17:38   #4
Johan735
Leider kan ich kein exacten Referenz finden.
Wann der Droselklappen nicht genau functionieren erwarte ich das der Motor auf nur 1-6 oder 7-12 gut lauft. Das ist auch nicht der fall.
Nach Batterie abklemmen muss man genau das EML neu einlernen. Das habe ich auch mehrfach versucht, aber immer mit das gleiche Resultat.
Auslesen mit DIS gibt auch kein EML oder Motronic fehler.
Motorraum: Drehzahlprobleme beim Fuffi BJ. ´95 BMWupptich BMW 7er, Modell E38 5 11.08.2011 00:17
Motorraum: Unterdruck am Öldeckel beim V12 - Gebe bald auf :-/ Martin1 BMW 7er, Modell E38 6 30.03.2008 18:05
Motorraum: Luftmassenmesser beim Fuffi... warp735 BMW 7er, Modell E38 17 08.12.2005 18:33
Motorraum: Getriebeölwechsel beim Fuffi bobocpp BMW 7er, Modell E32 28 28.05.2005 12:49
Bremsen beim Fuffi HC6666 BMW 7er, Modell E32 14 26.03.2004 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
