05.05.2014, 13:05
Fahrzeug: 730 D (E38)
Getriebenotprogramm beim Beschleunigen
Hallo BMW-Freunde...
seit gestern macht mir mein Rennsofa (E38, 730 D, Bj. 2000) wieder Sorgen.
Beim Beschleunigen egal in welchem Gang scheint die Kupplung "durch zu rutschen", d.h. die Drehzahl schnellt nach oben ohne das das gute Stück beschleunigt. Das runter Schalten fühlt sich auch relativ hart an.
Auffällige Geräusche konnte ich sonst nicht weiter feststellen.
Getriebeöl wurde erst vor ca. 1 Jahr gewechselt, d.h. sollte also ausreichen vorhanden sein.
Gibt es hier im Forum doch einen Getriebespezialisten. Ich glaube der Username war Hygromat. Hat jemand die Kontaktdaten von Ihm oder von einem anderen Getriebe-Kenner?
viele Grüße
mkdblau
05.05.2014, 13:14
Schalter(Kupplung rutscht) oder Automat????
Der Automaten-Spezi heißt "HYDROMAT".
M f G
05.05.2014, 13:33
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
AutomatikgetriebeService Rogatyn
ruf aber lieber an, U2U Nachrichten liest er nicht immer
Peter
05.05.2014, 13:44
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auch wenn vor einem Jahr das Getriebeöl gewechselt wurde: als erstes nach dem Getriebeölstand schauen... also bei kaltem Getriebe (30°C) die Kontrollschraube (Inbus 17mm) unten am Getriebe öffnen, Motor muß im Leerlauf auf "P" laufen. Jetzt muß das Getriebeöl gerade so heraus laufen.
Ich vermute zu wenig Öl!
Einen Getriebeservice (nicht nur Öl/Filter wechseln) empfehle ich zusätzlich. Rogatyn und ZF sind hierbei die allerbesten Anlaufstellen
08.05.2014, 09:24
Danke...
Hallo BMW Freunde,
vielen Dank für Eure Antworten.
Hat jemand mit Euch Erfahrungen mit der Werkstatt Kfz Service Kaiser in Berlin Juliushof 4?
Eventuell hat da jemand von Euch schon mal was machen lassen und kann die Qualität der Werkstatt einschätzen.
viele Grüße
mkdlbau
