01.05.2014, 13:50
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Die Switchbox wird sicherlich keinen Unterschied von PAL und NTSC machen. Es wird einfach ein Schaltdings = Relais sein...
01.05.2014, 14:19
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Bist Du dir sicher?
Die Switchbox verarbeitet die Signale von der Ausfahrkamera, und an der kann auch, wenn vorhanden, die R-Cam angeschlossen werden. Die Signale der Kameras werden mit nem Cinchkabel angeschlossen.
(Die Switchbox kann auch nur mit der Rückfahrkamera alleine betrieben werden)
Die Switchbox hingegen gibt die Signale, ich mein die Bilder, auf die RGB Leitungen des Navirechners aus, bzw. werden dort eingeschleift.
Da ist nix mit einfach Relais.
Natürlich hätten die Österreicher die Switchbox so bauen können, dass diese NTSC und PAL verarbeiten kann.
Aber ob sie nun beide Formate nun tatsächlich kann?
01.05.2014, 19:46
Wenn es nur PAL kann, dann ist es nicht nur ein Relais.
Laut Plan geht es doch niemals nicht an die RGB-Leitungend es Monitors, sondern an den R-CAM Eingang am VM, oder nicht?
Ich habe kein EBA dazu hier und werde sie auf dem BMW-PC jetzt nicht suchen. War nämlich Mai-Wandern, nämlich
01.05.2014, 20:17
Das Videosignal der R-Cam geht über 2 Leitungen an das Steuergerät (welches im Nachrüstsatz Rückfahrkamera enthalten ist), das Steuergerät liefert am Ausgang ein Composite / FBAS Videosignal im NTSC Format, welches mittels einer Cinch-Leitung an das Videomodul angeschlossen wird.
Die Frontkamera liefert ihr Signal direkt an die Switchbox (die nicht im Nachrüstsatz Frontkamera enthalten ist, die Switchbox ist Betandteil des Zusatzkit Kamera). Und die Switchbox liefert das Ausgangssignal auf drei Leitungen + Ground an den A112-Stecker des Navirechner (R75, G75, B75 und RGBGround). Genauer gesagt, in einen Adapterstecker.
Und wenn du schon eine R-Cam verbaut hast, dann schreibt die Anleitung vor, die Verbindungen vom Steuergerät der R-Cam zum VM2 Modul am VM2 Modul wieder auszupinnen, und zwar alle Verbindungen vom Steuergerät, und diese dann mit der Switchbox zu verbinden.
02.05.2014, 10:10
Also dann ist es ein einfaches Relais, welches dann zwischen den 2 Kameras umschaltet...
02.05.2014, 17:01
#16
obs jetzt ein Relais ist oder sonstwas, das betrifft ja nur die Eingangsumschaltung.
Und spielt es eine Rolle? Du hast ja angezweifelt, das das Ausgangssignal "niemals nicht an die RGB-Leitungen des Monitors" gehen.
Und das beantwortet ja nicht die Frage, ob die Switchbox die beiden Formate PAL und NTSC verarbeiten kann, oder hab ich es nicht begriffen?
03.05.2014, 09:27
#17
Wenn du sagst, dass es nicht an die RGB-Leitungen des Monitors kommt, dann wird es auch keinen Einfluss darauf haben können.
Mir ist nur die R-Cam bekannt und wenn sie um die Ausfahrkamera erweitert wird, wird dennoch der R-Cam Eingang am VM genutzt und nicht zwischen die RGB-Leitungen zum Monitor "ein-verdrahtet".
03.05.2014, 09:44
#18
Ich hab die Einbauanleitung vor mir liegen.
Der Ausgang der Switchbox geht auf die RGB Leitung des Navi!  Und nur das hab ich behauptet; Verdreh jetzt nicht meine Aussage, , bitte.
Und weiterhin besagt die EBA (Nr.: 01 29 0 305 808):
unter 11.
Nur Fahrzeuge mit bereits verbauter Rückfahrkamera:
Folgendes Kabel (1) aus dem naturfarbenen Stecker (3) des Videomoduls (5) auspinnen
- Kabel, Kabelfarbe transparent, aus Pin 13
- Kabel, Kabelfarbe SW/BR, aus PIN 14
Folgende Kabel (1) aus dem blauen Stecker (2) des Videomoduls (5) auspinnen: bzw. Miniverbinder lösen:
- Kabel, Kabelfarbe SW, aus Pin 17
- Kabel, Kabelfarbe RT, aus, bzw. von PIN 1
- Kabel, Kabelfarbe BR, aus, bzw. von PIN 10
Ausgepinnte Kabel(1) zur Switchbox Q verlegen.
Ausgepinnte Kabel (1) wie folgt in Anzweig P1 einpinnen:
etc. etc
Das scheint doch deutlich zu sein. Die werden sicherlich nicht zum Spaß die Anweisung geschrieben haben.
03.05.2014, 15:29
#19
...falsche Infos
Geändert von rubin (04.05.2014 um 11:54 Uhr).
03.05.2014, 20:13
#20
hättest Du mal lieber deine Zeit darauf verschwendet, mal die Einbauanleitung für den Einbau der Frontkamera dir zu suchen und durchzulesen...
anstelle zu versuchen, mich eines Besseren zu belehren.
Ich will auf keinen Fall dich belehren, das steht mir nicht zu!
Ich gebe nur das wieder, was in der EBA steht.
Ich hab die EBA für die R-Cam als Datei, für die Frontkamera find ich sie grad ned, aber hab die ausgedruckte Vesion vor mir liegen.
Hab aber mal die Seite mit dem Stromlaufplan und die Legende eingescannt, siehe Anlage
