			23.04.2014, 19:57
		Welche Pumpe ?
Mit der Luftpumpe hat es nur gemeinsam, das die Sperrventile geöffnet werden wenn die Luftpumpe läuft.
Eine direkte Verbindung gibt es aber nicht, nur Elektrisch halt.
Vielleicht liegt der Rest vom Schlauch noch unter der Ansaugbrücke, da liegt er normalerweise.
						Geändert von Olitschka (23.04.2014 um 20:06 Uhr).
			23.04.2014, 20:15
			 seven till heaven
		Da haste Recht. Aber das Verbindungsstück Nr. 8 müsste doch noch irgendwo sitzen am Schlauch Nr. 9 und dieser geht dann zur Drosselklappe oder?
			23.04.2014, 20:21
		Das hat vielleicht schon mal einer weggelassen oder es liegt unter der Ansaugbrücke.
Ja von da aus geht es zur Drosselklappe
Geht aber auch ohne dieses L-Stück.
Zerbröselt eh wieder schnell von der Hitze
			23.04.2014, 20:25
			 Der Beulendoktor
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
		Hallo. Ja da ist ein nippel. auf der anderen Seite auch gut zu sehen weil da es oben zu sehen ist.
Die kleine Dose, auf dem Bild zu sehen, läßt nur Luft in eine Richtung durch.
Vielleicht ist meine falscherum angesteckt.  In welche Richtung muß diese arbeiten?
In Richtung Abgasrückführung oder in Richtung Drosselklappe??
VlG
			23.04.2014, 20:36
		Die Luft wird Richtung Drosselklappe gesaugt, da dort Unterdruck gebraucht wird.
In Richtung des Elektrischen Ventils muß es sperren.
Eine Abgasrückführung hat der 750er allerdings nicht, das ist eine Sekundärlufteinblasung.
			23.04.2014, 20:48
			#16
			 Der Beulendoktor
		Hallo. Tausend Dank für die Erklärung, habe sage und schreibe 1000,- Euro für die Ventildeckeldichtungerneuerung für meinen 12ender  bezahlt. Das Rückschlagventil ist demnach auch falsch herum angesteckt. Die Unterdrucksteuerung wurde gar nicht angeschlossen.
Vielen Dank für die Infos gehe gleich morgen ran.
Viele liebe Grüße
			25.04.2014, 00:03
			#18
			 Der Beulendoktor
		Hallo, an alle die migeholfen haben. Der Schlauch ist an dran vorne links rechts und an der Drosselklappe. Alles super; Motrollkontrolleuchte ist zwar schon wieder an, aber der Motor deutlivh runder und nimmt besser gas an. DANKE!!!!!
			25.04.2014, 06:58
			#19
			 seven till heaven
		Hast du schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
			25.04.2014, 20:56
			#20
		Hörst Du ein Zischen am Motor ?
Wenn die schon Schläuche weglassen, da frag ich mich ob die alle Luftanschlüsse an den Einspritzventilen heil gelassen haben.
