23.04.2014, 14:58
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
 Mein Schatzzzzzz... :-)
23.04.2014, 15:04
Der Beulendoktor
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
ja.
finde nur nicht das teil wo der schlauch drauf soll. wo sitzt das ding denn im motorraum? werde verrückt...
ist der aufnehmende nippel 3 m entfernt? Finde nix
23.04.2014, 16:25
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Beifahrerseitig hinter dem Nebelscheinwerfer
sevener
Nicht reisen. Rasen!
23.04.2014, 18:44
Der Beulendoktor
Muß irgendwo im hinteren Motorraum sein, der Schlauch ist mit 44 Gramm Gewicht angegeben in der Ersatzteibeschreibung. Ich finde dort aber nichts.
Weß jemand was?
VlG
23.04.2014, 18:49
Der kommt an die linke Drosselklappe, Anschluß ist nicht sichtbar hinten unten an der Drosselklappe.
Am besten abbauen, sonst kommst da nicht ran.
Hier der untere Anschluß, hinter dem dicken ist noch einer.
23.04.2014, 18:50
seven till heaven
Vielleicht ist das abgerissenen andere Stück schon verloren gegangen, aber das Verbindungsstück muss doch da sein. Von dort geht der Schlauch ja weiter zur Pumpe.
23.04.2014, 18:57
Welche Pumpe ?
Mit der Luftpumpe hat es nur gemeinsam, das die Sperrventile geöffnet werden wenn die Luftpumpe läuft.
Eine direkte Verbindung gibt es aber nicht, nur Elektrisch halt.
Vielleicht liegt der Rest vom Schlauch noch unter der Ansaugbrücke, da liegt er normalerweise.
Geändert von Olitschka (23.04.2014 um 19:06 Uhr).
23.04.2014, 19:21
Das hat vielleicht schon mal einer weggelassen oder es liegt unter der Ansaugbrücke.
Ja von da aus geht es zur Drosselklappe
Geht aber auch ohne dieses L-Stück.
Zerbröselt eh wieder schnell von der Hitze
23.04.2014, 19:25
Der Beulendoktor
Hallo. Ja da ist ein nippel. auf der anderen Seite auch gut zu sehen weil da es oben zu sehen ist.
Die kleine Dose, auf dem Bild zu sehen, läßt nur Luft in eine Richtung durch.
Vielleicht ist meine falscherum angesteckt. In welche Richtung muß diese arbeiten?
In Richtung Abgasrückführung oder in Richtung Drosselklappe??
VlG
Hybrid-Darstellung
