Umfrageergebnis anzeigen: Der (Die) Kat(s) an meinem E38 musste(n) erneuert werden
BMW E38 728i
16 |
9,20% |
BMW E38 730i
18 |
10,34% |
BMW E38 735i M62
31 |
17,82% |
BMW E38 740i M60
40 |
22,99% |
BMW E38 740i M62
54 |
31,03% |
BMW E38 750i
15 |
8,62% |
12.04.2014, 21:02
#181
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hi,
@menatarms, hast du ein vfl- oder ein fl modell?
uns ginge es darum, universalkat, ob die leuchte angeht oder nicht, da monitor und regelsonde verbaut.
gruss mike
13.04.2014, 10:29
#182
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo Menatarms,
und noch ein Frage zusätzlich zu der v. Michi935. Der Serienkat hat vorne einen schrägen Eingang. Die meisten Metallkats (bspw. Megaflow und Uni-Fit) sind aber gerade. Wie hast Du das gelöst bzw. eingeschweißt? Hast Du Bilder?
VG
Klaus
13.04.2014, 12:58
#183
VIELFAHRER
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Metall Kat´s
ich hatte das gleiche Problem mit den Kat´s klapperten ohne Ende.
Habe dann mal etwas rumgelesen und mir dan bei der Firma Uni-Kat
2 x Innenleben Metall bestellt.
Sind 2 "Trommeln" ca 10 cm lang & 11cm Durchmesser. ( Artikel-Nr.B 10013 ) mit Metallgewebe innen.
-Meine Auspuffanlage abgenommen-
-die beiden Kats mit der Flex oben aufgetrennt- wie eine Dose aufbiegen -Keramikmüll rausräumen-Metallkat´s einsetzen
-an mehreren Punkten verschweißen
- Deckel wieder zubiegen und verschweißen
- Zinkspray drüber
- Einbau
- Fertig
- Von unten kaum zu sehen, da die Kat´s oben aufgemacht worden sind.
- ASU kein Problem- Solltest das Auto vorab warm fahren-Metallkat´s brauchen etwas Zeit zum erwärmen sonst hast du krumme CO-Werte.
Preis: 2 x 168,50 € zzgl. Versand
100 € für die Schweißarbeiten
Resume: für knapp 500 € 2 x neue Kat´s kein Klappern....sogar etwas mehr Leistung....gefühlt.nicht gemessen.
Hab die Dinger jetzt seid 2006 drin ohne Beanstandung
gewechselt bei 160000 km
bin jetzt bei 320000 km ohne Probleme
Grüße aus Berlin
13.04.2014, 13:23
#184
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
kAT
der rechte Kat wurde bei 290000km in Slowenien gewechselt,bei Bmw Kosen 1300.-Euro,und der linke bei 347000 von Unikat bestellt für329.- Euro,hoffe halten noch mal so lange
Gruß Josef
13.04.2014, 17:29
#185
Zitat von 3.0csi
Hallo Menatarms,
VG
Klaus
hi,
vlf und fl haben verschiedene kats.
... alten kat rausschneiden, kat am hintern rohrende anheften,
passenden gradbogen zuschneiden und einpassen, alles zusammenheften,
auspuff abnehmen und verschweissen.
oder:
bevorzuge die erstere lösung,
weis zwar nicht welche wandstärke der kat hat, wiederum alten kat rausschneiden, möglich wäre es den kat schräg abschneiden und ans vordere rohr zu heften unter ausrichtung der flucht zum hinteren rohr, aber ist mehr arbeit.
der universalkat gehört sowieso im durchmesser angepasst durch abschneiden, da sie konisch zusammenlaufen.
habe gesehen für die nichtschweisser, gibt auch einbaufertige kats mit rohren dort, wie qualitativ sie sind weis ich nicht, weiters gibt es auch billige einbaufertige kats mit rohren in ebay.
gruss mike
13.04.2014, 17:53
#186
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Bei mir war ein Kat der Eisemannanlage zu, da ein Zyl. Komplett defekt war und somit der Kat zugesetzt hatte. Also beide Kats durchgebohrt, war die günstigste Lösung
Euer Fernmelder
20.04.2014, 23:50
#187
Gleiter
Kennt wer eine Werkstatt in Österreich die neue Metall-Kats in die vorhandene Abgasanlage einsetzen?
So wie dieses Unternehmen:
http://motepa.de/katalysator.html
VG
Klaus
30.09.2014, 21:21
#188
Gleiter
Hat sich erledigt, war nicht der Kat sondern lt. Mechaniker eine Halterung.
30.09.2014, 21:44
#189
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
310Tkm
M62 4.4 310Tkm beide gegen Unifit Metallkats ersetzt... (schöner Sound  )
Sieben Todsünden...
30.09.2014, 22:43
#190
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Der "Kleine"( 735, V8, Bj.97) hat bei 378 TKM einen ersetzt bekommen- den ersten.
Bei dem Dicken ist noch keiner ersetzt worden.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
