Alt 31.03.2014, 13:30   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Frage Klimaanlage kühlt nicht.
Habe heute in meinem Felgenwahn auch gleich meine Klima befüllen lassen.
Jedoch kommt da nix kaltes raus.
Der Klimakompressor springt nicht an.
Magnetventil oder Druckschalter - das ist nun die Frage?
Druckventil kann man glaube ich wechseln ohne das Kühlmittel wieder zu verlieren oder?
Was für ein Aufwand ist es den Magnetschalter zu wechseln ?
Also heute bin ich von meiner Dicken genervt... immer rum Zicken, ist ja fast wie zuhause *Scherz
Nachtrag:
Eben Fehlerspeicher auslesen lassen - folgende Meldungen:
- Kühlmitteldrucksensor Signal fehlerhaft (Wahrscheinlich, weil ich den Stecker abgezogen habe, oder schon vorher... ???)
- Sonnenintensitätssensor links und rechts fehlerhaft
- Zusatzkühlmittelpumpe Funktion fehlerhaft
Soll bedeuten ???
Was ist ein Sonnenintensitätssensor??
Zusatzmittelkühlpumpe? ... ist das der Klimakompressor?
Bin etwas verwirrt...
Geändert von Michl75 (31.03.2014 um 14:50 Uhr).
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 20:51   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hat die Klima vor dem befüllen lassen einwandfrei funktioniert?
Vielleicht wurde beim Befüllen was falsch gemacht. Zu wenig Kältemittel drinnen und es ist vorbei mit Klimatisieren.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 20:53   #3
Michl75
nein vor dem befüllen hat sie auch nicht funktioniert....
Alt 31.03.2014, 21:00   #4
eribetty
Black & White
Den Stecker vom Kühlmitteldrucksensor nehme ich an hast du ja wieder draufgesteckt?
Wenn ja, dann wird der Fehlerspeicher dir schon die richtige Antwort gegeben haben.
Alt 31.03.2014, 21:02   #5
Michl75
Klimaservice bei Reifen Wxxxxx machen lassen.
nach dem Service:
- Kühlmitteldrucksensor Signal fehlerhaft (Wahrscheinlich, weil ich den Stecker abgezogen habe und wieder draufgesteckt, oder schon vorher... ???)
Soll bedeuten ???
Alt 31.03.2014, 21:14   #6
eribetty
Black & White
Also wenn der Stecker drauf ist, dann wird wahrscheinlich der Sensor was haben.
Sonnenintensitätssensor - kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Zusatzkühlmittelpumpe - wird die ZusatzWAPU gemeint sein. Hat soviel ich weiß nichts mit der Klima zu tun.
Alt 31.03.2014, 21:19   #7
Michl75
ok danke erstmal...
kann man den Drucksensor tauschen ohne das Kühlmittel abzulassen ?
Alt 31.03.2014, 21:29   #8
eribetty
Black & White
Kann ich dir jetzt nicht 100% sagen, da ich an der Klima noch nichts selber gemacht habe, aber ich befürchte nein.
Alt 31.03.2014, 21:32   #9
Michl75
ok, danke... ärgerlich...
aber is halt dann so...
Alt 01.04.2014, 12:24   #10
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
hast du dein Klimabedienteil gewechselt?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaanlage kühlt nicht darksool BMW 7er, Modell E65/E66 94 30.06.2021 15:10
Klimaanlage kühlt nicht mehr richtig... cili52 BMW 7er, Modell E32 12 15.07.2013 11:56
Klimaanlage, kühlt nicht genug? 12kolben BMW 7er, Modell E38 5 09.07.2013 20:51
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht mammut735i BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2012 22:55
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
