10.01.2014, 14:40
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
M62 Gleitschienen getauscht. Suche OT-Stellung
Hallo alle zusammen...
Ich habe bei meinem Baby ein Problem..ES ist ein 740i 4,4 mit der M62 maschine Typ GF81...Die gleitschienen sind alle kaputt gewesen und die habe ich jetzt getauscht... (ist echt ein riesen aufwand um das alles auszubauen ) Meine frage ist...Ich habe diese Vanos nicht...ich kann da nichts einstellen..und die 2te. frage ist...wie müssen die nockenwellen stehen wenn ich die KW auf OT habe....und was hat das mit 45Grad vor OT zu tun...
Ich bin da noch sehr neu was das angeht...ich habe angst das ich mir doch mehr kaputt gemacht habe...würde ihn gerne mal auf Komprission prüfen...
Nicht das der kopf runter muss und ich die ventile neu machen muss...Kann mir da mal wer helfen bitte...Hätte auch Fotos
11.01.2014, 12:51
Fahrzeug: kein BMW mehr
Auf dem Stirndeckel ist eine Markierung für den OT. Setz ihn halt noch mal fix drauf. Bei den NW müssen die eingestanzten Zahlen (hinten) oben stehen. Also im 90° Winkel zum Kopf.
Edit. Weicheier nehmen Arretierwerkzeug und den Dorn den man ins Schwungrad einsteckt um auf OT zu bleiben.....
11.01.2014, 13:10
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Zitat: Edit. Weicheier nehmen Arretierwerkzeug und den Dorn den man ins Schwungrad einsteckt um auf OT zu bleiben.....
Und die Könner nehmen erstmal alles auseinander ohne einen Schimmer zu haben wie es wieder zusammengebaut wird. Dann gehör ich lieber zu den Weicheiern.
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
11.01.2014, 13:13
Du definierst "Könner" offensichtlich anders als ich  Zu deiner Erklärung trifft der Begriff "Wahnsinniger" eher zu
11.01.2014, 13:30
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Auszug aus T*S
Klick
Kannste dann auch auf PC speichern
Grüsse Siemer
11.01.2014, 14:52
Muss ich jedesmal alles neu einstellen wenn ich mal was an der kette mache...die nockenwellen räder habe ich nicht angerührt...und die steuerkette ist auch die alte geblieben...
warum steht auf der riehmenscheibe OT und 45vOT drauf...was hat das zu bedeuten ?
wie empfindlich sind die motore was die zähne angeht ?
reicht 1 zahn und kaputt oder muss da schon mehr passieren ?
11.01.2014, 16:13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Tja, hättest Du dir Markierungen auf allen drei Zahnrädern und der Kette gemacht, wäre alles kein Problem. Dann könnte man die Kette so wieder drauf werfen, das sich die Markierungen auf Zahnrädern und Kette decken.
Es reicht ein Zahn daneben zu liegen und der Motor läuft nicht mehr Rund und man hat fehlende Leistung, Ventile brennen nach kurzer Zeit ab, usw. Da man sich vorher nicht schlau machen wollte und drauf los geschraubt hat, muss man es eben jetzt um so mehr und den Motor in Nullstellung bringen.
11.01.2014, 17:45
Grundsätzlich musst du keine Steuerzeiten neu einstellen. In Anbetracht der alten Kette wäre das aber ratsam wenn du es richtig machen willst. Noch richtiger wäre allerdings eine NEUE Kette. Kein Plan was dich geritten hat die alte wieder rein zu fummeln wenn er eh vorne auf ist
11.01.2014, 18:34
makierungen habe ich mir gemacht...aber als ich ihn auf OT gestellt habe standen die nockenwellen nicht gerade...oder ist das dann egal... ?
der wagen ist noch auseinander gebaut... ich wollte alles einstellen damit ich ihn mal auf komprission messen kann...weil ich angst habe das er übergerutscht ist...weil dann muss ich ihn sowieso weiter auseinander bauen...
wenn er soweit in ordnung ist dann bestelle ich mir noch ne neue kette und nen kettenspanner...
11.01.2014, 19:21
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Jetzt brauchst Du eine Anleitung aus dem T*I*S für den richtigen Motor und entsprechendes Werkzeug um danach zu arbeiten. etwas anderes würde ICH nicht mehr machen wollen.
Nachtrag:
Du hast ja jetzt eine neue Führungsschiene drin, mit Dem Teflonbelag. Bei der alten Schiene, nehme ich an, war dieser Belag nicht mehr vorhanden weil weggebröselt.
Mit der neuen Schiene ist nun der Weg zwischen den Nockenwellenrädern länger und zwischen re. NW und KW kürzer, da nun diese Teflonbelag vorhanden ist. Ohne Markierungen an den besagten drei stellen ( KW, beide NW über Kette), bleibt jetzt nur noch ein Ausweg aus dem Ausweg.
Geändert von Chrwezel (11.01.2014 um 19:37 Uhr).
