21.12.2013, 23:20
#31
Nochmal zu den Krümmern! Ich halte das mit dem "Verziehen" eher als ein Gerücht! Wenn die Krümmer mit neuen Dichtungen versehen, und Gleichmässig Angezogen werden, dann gibt es kein Problem. Was Du allerdings machen könntest, nach dem Warmlauf die Krümmerschrauben nochmals nachziehen, das sich das Dichtungsmaterial etwas "setzt". Dadurch Besteht die Gefahr, das nach einer Weile der eine oder andere Ausgang etwas Durchbläst.
Wenn die bei BMW jeden Motor, der Verbaut ist, nur lose Anschrauben, um ihn dann Warmlaufen lassen zu müssen, um Abermals die Schrauben zu Spannen, da würde denen die Zeit Weglaufen! Solltest Du aber den Verdacht haben, das die Auspuffmanifolde etwas Verzogen sind, dann lasse sie lieber einmal Planen, bevor Du sie Verbaust!
Gruss dansker
02.01.2014, 15:18
#32
Fahrzeug: .
Danke für deine Antwort.
Hast du zufällig das richtige Drehmoment da?
02.01.2014, 15:29
#33
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von yreiser
Ziel ist, dass das Auto in 12/2013 zu seinem 20. Geburtstag 1A da steht.
Und - geschaft
Viele Grüße Jens
02.01.2014, 17:28
#34
Tut mir Leid, vom V8 habe ich Leider kein Material!
Gruss dansker
02.01.2014, 18:28
#35
Ex M60-powerd by LPG
guggscht unten
06.01.2014, 12:48
#36
Fahrzeug: .
Super. Vielen Dank.
Seh ich das richtig das ich die Krümmer mit 15 NM anziehen muss?
Kommt mir bisschen wenig vor
06.01.2014, 12:52
#37
Fahrzeug: .
Und jetzt zum eigentlichen Grund der ganzen Aktion.
Durchrostung der Stirnwand!
Seht selbst wie vergammelt das ist. Wirklich sehr dumme Stelle. Und leider schwierig zu reparieren. Bleche dafür gibt es nicht.
06.01.2014, 12:53
#38
Fahrzeug: .
Mobil immer nur ein Foto zum Laden irgendwie.
06.01.2014, 12:54
#39
Fahrzeug: .
06.01.2014, 15:28
#40
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Leider hast Du damit zu früh angefangen. Ich hätte Dir aus einen der Schlachter eins herausschneiden können.
