20.08.2013, 16:22
#101
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von nclb-blueman
Empfehlung, 85Grad. Reale Temperaturen, 88-95Grad.
Das wollte ich hören, danke
23.12.2013, 15:33
#102
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
M62 VFL Thermostat Umbau erfolgreich und simpel
Hallo, wollte nur dem Forum die Erfolgsmeldung geben, dass beim VFL M62 735 das Thermostat vom 8er BMW E31 in der Golf-Staaten Ausführung 85° perfekt passt.
Hatte diese Meldung im E39 Forum gelesen und da bei mir das Thermostat Fehler 139 Kennfeld hatte und der Kühler etwas undicht war, den Wechsel mit vornehmen lassen, mochte die 110° aufgrund von früheren Erfahrungen sowieso nicht...
Haben einen Widerstand 5W 330 Ohm an den alten Steckeranschluß gelötet und im Motorraum befestigt, somit auch keine Fehler beim Auslesen diesbezüglich.
Wegen bestehender LPG Umrüstung hat man jetzt ein ruhigeres Gefühl, Thermostat öffnet bei 85°, Temperatur schwankt jetzt zwischen 85-93°, vielleicht hält der aktuelle Kühler so auch bis zum Exitus des Fahrzeugs ;-)
Nur falls so etwas für den ein oder anderen interessant ist. Umbau geht wohl auch beim M62TU, allerdings muß man dann wohl etwas pfriemeln!
Teilenummer ist: 11 53 1 742 964 (Kostet ca 85 Euro bei BMW)
26.12.2013, 12:49
#103
Fahrzeug: E38 740i 07.97
M62 VFL Thermostat
Hallo ich möchte auch das 85 C Thermostat ,deines das du Gekauft hast ist
wohl ohne den Alukörper .Ich habe bei Ebay kein 85 C gefunden muß wohl bei BMW kaufen. Ist das Thermostat einfach aus dem Alugehäuse zu nehmen und gegen das neue zu wechseln?
lg herbie
26.12.2013, 12:58
#104
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
26.12.2013, 13:24
#105
Motorraum Passt der M62
ok danke ,geht also doch günstiger als bei BMW
dachte nur vom Bild her das es nicht ins alte Gehäuse paßt
lg herbie
26.12.2013, 16:20
#106
Hallo ich habe bei Ebay geschaut aber da steht ganz oben das es für den M 60
ist ,zumal das Thermostat auch keine Laschen zum befestigen hat...
http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_5567.jpg
Geändert von 6herbie666 (26.12.2013 um 16:25 Uhr).
Grund: bild zugefügt
11.01.2014, 22:02
#107
Motorraum Passt der M62 Thermostat vom E31 1:1 in den E38 ?
habe heute endlich vom e31 das 85C Thermostat eingebaut
Temperatur jetzt max 91C
22.06.2014, 14:15
#108
BMW-Heckflosse
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Suche für M62 85 Grad Thermostat
Hi, ich möchte nun auch 85 Grad umrüsten (M62, 4,4l), jedoch finde ich kein Thermostat im Zubehör mit der Teile-Nr. 1153 1742 964. In den ganzen Angeboten wird immer nur die Nr. 1153 1729 720 genannt, welche ja nur für den M60 ist. Oder?
Wo hast Du Dein Thermostat denn gekauft? Beim Freundlichen?
Danke + Grüße
Jochen
22.06.2014, 14:56
#109
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Habe meins bei bmw gekauft so um die 70 euro !!
Habe gesagt will das thermostat vom 8er haben zack schon lag es aufm tresen
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
22.06.2014, 19:56
#110
BMW-Heckflosse
Gibt es das etwas nicht im Zubehör??
Komisch, das für den M60 bekommst Du im Netz überall..
