30.04.2004, 18:16
Wagen brummt im Stillstand bei Gangstellung auf D ...
habe seit heute ein Problem mit meinem 728er.
Der Wagen brummt vom Motorraum her sobald ich 2 - 3sek still stehe (Automatik auf Stellung D) und die Bremse durchgedrückt ist.
Beim normalen Beschleunigen hört das Brummen nach ca. 2 - 5m dann wieder auf.
Wenn ich während des Brummens aber von D in den Leerlauf schalte, stopt das Brummen auch. Wenn ich zurückschalte, ist es wieder da.
Ziemlich merkwürdige Geschichte. Ich hab leider absolut keine Ahnung und da die Kollegen von BMW hier vor Ort auch nicht gerade die hellsten sind, zähle ich auf euch
Achja, der Wagen ist BJ 12/98 und hat nun knapp 100.000km...
Ich hoffe, ihr habt die richtige Diagnose für mich parat
01.05.2004, 12:43
*schieb*
01.05.2004, 16:45
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
das kommt eventuell vom Wandler. Wenn du auf D und auf der Bremse stehst, will der Wagen eigentlich losfahren - d.h. du hast einen leichten Kraftschluß am Wandler drauf. Und der könnte vielleicht irgendein Öl ? oder Durchfluß - Ventilproblem? haben.
Ich würd´normal weiterfahren, an den Ampeln sowieso auf N hen - Spritverbrauch, und das ganze beobachten. Wenn´s nicht schimmer wird, who cares
Chris
02.05.2004, 00:02
Hi !
Genau das ist das Problem, heut ist es nochmal um einiges schlimmer geworden...
Hat noch jemand ne Idee ?
Ich werde auf alle Fälle gleich Montag damit zur Werkstatt und mal sehen, was die BMW Kollegen dazu sagen
Wäre ja mal was, wenn die wüssten woran's liegt
02.05.2004, 00:19
Nicht das die Gummihalterungen vom Getriebe kaputt sind und die das Brummem verursachen. Mein bekannter hatte das mal.
02.05.2004, 13:02
ahja gut zu wissen, bin ja gespannt was die von der werkstatt sagen
06.05.2004, 21:34
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Und ? Was hat die Werkstatt gesagt ?
07.05.2004, 17:48
das Brummen ist nun wieder weg und darum war ich noch nicht bei der Werkstatt... zu wenig Zeit.
Werde aber demnächst mal sagen, dass sie nachgucken sollen, wenn sie mir die Stossdämpfer wechseln.
Wie lange halten eigentlich die Stossdämpfer beim 7er durschnittlich? Ich habe nun 100.000km daruf und wechsle das erste Mal... Die von BMW sagen es sei noch nicht unbedingt nötig, aber es ruckelt und schaukelt doch verdammt stark, so dass ich mir sicher bin, dass die getauscht werden MÜSSEN
07.05.2004, 18:24
"es ruckelt und schauckelt doch verdammt stark". So wie dieser? Dann wird es Zeit.
Meiner hat 112K und noch die ersten drin
07.05.2004, 19:17
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Erich,
"Dein" Schaukelwägelchen hat falsche Felgen, daran wird es liegen. - Er versucht sie abzuschütteln! :zwink
Schöne Grüße
Roland
