Alt 30.04.2004, 19:10   #1
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Aaalllssooo,
wenn Du "Auto" eingestellt hast, versucht die Automatik die eingestellte Temperatur zu halten bzw. zu erreichen. Das funktioniert logischerweise bei niedrigen Aussentemperaturen auch ohne Klima (Stern).
Wenn jetzt aber die Temperatur im Auto höher ist, und dann draußen auch noch recht warm, muss die Luft gekühlt werden, also Klima(-kompressor) an. Dann kommt solange kalte Luft bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Wenn die Klima (Stern) an ist, heißt das jedoch nicht, dass zwangsläufig kalte Luft kommt. Die Automatik heizt auch, wenn die Temperatur niedriger ist als die von Dir gewählte. Deshalb kannst Du die Klima(Stern) theoretisch das ganze Jahr laufen lassen. Die Luft wird dann in jedem Falle getrocknet.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
Gruss Eric
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
