Alt 25.11.2013, 10:57   #61
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
es muß beidseitig gleich warm sein.
Stimmt, Erich, erst ab einer gewissen Wassertemperatur fängt die ZWP und auch das Gebläse an zu arbeiten.
Damit man morgens keinen Kälteschock bekommt.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.11.2013, 10:58   #62
harrry
Wenn Du unter der Verkleidung auseinander gesteckt hat, dann viel Spaß beim Wieder-Einstecken... :-)
Ich habe neue Düsen eingebaut - habe keine Ahnung, ob was noch Kontakt hat...
Alt 25.11.2013, 17:26   #63
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Marc735 Beitrag anzeigen
Die beiden neuen die auch draußen in der Garage lagen haben jeweils 25 und 30 Ohm.
Hab heute meine Scheibenwaschdüsen mal (direkt an den Steckern) gemessen,
der eine 810 Ohm der andere 210 Ohm,
heißt das jetzt die gehen gar nicht mehr
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 25.11.2013, 17:48   #64
SALZPUCKEL
wenn du keinen Messfehler hast, liefert dein schlechtester grad mal 0,25 Watt an Heizleistung gegenüber dem neuen mit fast 8 Watt. 1/4 Watt sind die kleinen Widerstände auf der Platine, da wird nix mehr warm.
Alt 25.11.2013, 17:53   #65
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
und was verschleist da bitte mit den Jahren
Wie muß ich mir das vorstellen, wird da der Heizdraht dünner
Chris
Alt 25.11.2013, 18:19   #66
SALZPUCKEL
Übergangswiderstände?
k. A. wie das Ding gebaut ist.
Alt 25.11.2013, 18:48   #67
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
@Salzpuckel: Sie wird beidseitig gleich warm aber nur wenn der Motor mitläuft, aber stört mich auch nicht weiter solange sie dann warm bleibt.
@Stiefelknecht: Ja direkt an dem Stecker hinter der Motorhaubendämmung.
@harrry: Was soll an dem Stecker einstecken so schwer sein?
Wie bekomme ich die vordere Leiste des Armaturenbrettes herraus?
Gruß Marc
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2013, 23:37   #68
SALZPUCKEL
du meinst die Zierleiste?
Die ist von hinten mit einer Mutter festgeschraubt.
Du musst von unten ran, ebenso bei der Leiste rechts vom Lenkrad.
Alt 26.11.2013, 07:23   #69
Marc735
Ich glaube du meinst die falsche Leiste Salzpuckel.
Ich meine die ganz vordere an dem die WSS Luftdüsen auch sind.
Die geht ja komplett von links nach rechts.
Gruß Marc
Alt 26.11.2013, 12:18   #70
SALZPUCKEL
ah, du meinst das Lüftungsgitter direkt vor der WS.
Jou, die war bei meinem wegen einer früheren Rep schon zum Glück lose.
Die ist mit zwei Bolzen mit einer Federklammer befestigt; reindrücken und fest. Nur geht die fast nicht mehr ohne Zerstören raus. Du mußt mit einem Kunststoffspachtel drunterfahren und dann hochhebeln.
Teil 10 und 14
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung Instrumententafel | BMW 7' E32 730i M60 Europa
E32-Teile: Klimaautomatik Stefan010 Suche... 1 30.11.2010 23:04
Heizung/Klima: Klimaautomatik, hab ich ein Problem? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 10 12.07.2010 13:59
Klimaautomatik draw1249 BMW 7er, Modell E38 1 02.04.2005 16:20
Klimaautomatik Fietje BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2003 12:33
Problem mit Heizung/Klimaautomatik Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 3 06.01.2003 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
