18.11.2013, 12:41
Bei meinen E34 und E32 läuft sie temperaturabhängig immer - auch bei höherer Motordrehzahl.
Wird allerdings weniger Wärme in Innenraum benötigt (Istwert nahe Sollwert), dann schaltet sie ab.
23.11.2013, 00:41
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Hallo.
Danke für die vielen Infos.
Heute habe ich mal danach geschaut. Links war warm und rechts nur lauwarm.
Den Stecker von der Pumpe abgemacht und Spannung gemessen: 0V
Den Motor mal auf 2000u/min gehalten und an der Lüftung oben gefühlt und rechts wurde auch richtig warm. Dann wieder Leerlauf. Kurze Zeit später wieder lauwarm.
Also Wasserpumpe läuft gar nicht.
In der Beschreibung steht etwas von Doppelrelais. Wo finde ich dieses Relais damit ich es überprüfen kann.
Mit freundlichem Gruß
Marc
23.11.2013, 00:45
Hast Du die Schaltpläne?
Das Doppelrelais schaltet auch die Frontscheibenheizung in Höhe der Scheibenwischer. Wird es dort warm (merkt man von außen).
23.11.2013, 08:21
Ich habe das hier
Das habe ich leider vergessen zu überprüfen.
Aber ich kann ja direkt am Relais prüfen ob es schaltet.
Gruß Marc
23.11.2013, 10:02
Ex M60-powerd by LPG
du brauchst das hier
Schaltplne
Zauberwort ist Re K8, kannst das ja ausbauen und 30 mit 87b brücken, dann sollte die Pumpe elektrisch laufen.
23.11.2013, 10:37
Danke Salzpuckel für die Schaltpläne
Aber wo das Relais sitzt weiß ich immer noch nicht
Gruß Marc
Hybrid-Darstellung
