Alt 13.10.2013, 14:16   #1
nach dem ETK gibt es 2 unterschiedliche Getriebe.....
scheibst du mal deine VIN ?
da kann man erkennen, welcher Type drin ist
dto. von dem potentiellen Teilelieferanten - dem auto meine ich
Alt 13.10.2013, 15:48   #2
Bavragor
Fahrzeug: E38-740i (07.95)
Tankstelle wird das Getriebeöl wohl nicht haben!
Gibt ein speziell vorgeschriebenes Getriebeöl und das nimmt man her und nicht irgendein Zusammengepanschtes!
Laut BMW Schulung mit Mitarbeiter sowohl von ZF und GM KEINEN Getriebeölwechsel machen. Außer man hat max. 100.000 km drauf. (das versteht BMW unter Lifetime-Füllung)
Wenn Getriebeölwechsel, dann sollte man den kompletten Schaltkasten bzw. die komplette Mechatronik zerlegen, aufs genaueste Reinigen, orginal Filter und Steuerkugeln und Orginaldichtung einbauen. Nur gibt es eine Papierdichtung die zwingend zu erneuern ist (Dichtung zwischen beider "Schaltplatten") nicht mehr vom Hersteller ZF. Somit kann man das nicht mehr durchführen und sollte nur Öl nachfüllen.
Ein einfacher Ölwechsel am Getriebe ohne Reinigung wie oben beschrieben führt zumeist nach max. 5000 km zu einem radikalen Getriebeschaden.
Dann, wenn aus verlässlicher Quelle, ein gebrauchtes AT-Getriebe mit wenig Laufleistung, oder ein komplett Neues.
Bavragor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 16:48   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Soweit ich mir die Infos dazu zusammengetragen habe, galt das mit den Kügelchen nur für das 5HP30, das 5HP24 häbe nur noch 1 Kügelchen und das sei haltbarer. Habe selbst noch keins der beiden Getriebe zerlegt. Das 5HP24 sieht jedoch deutlich moderner aus (z.B. Edelstahlwanne), ich halte es für plausibel, daß auch im Inneren Schwachstellen verändert wurden.Daß ein Ölwechsel ohne Kügelchen machen dagegen das Getriebe sofort zerstört, habe ich noch nirgends gelesen. Letztlich ist nach einem Ölwechsel prozentual die Hälfte Dreck draußen, also unmathematisch das Öl doppelt so sauber, der Rest bleibt gleich.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 18:53   #4
Hast Du dir mal die Liste der zugelassenen Öle angesehen - ich hab den Eindruck eher nicht .....
Ich hab auch nicht gesagt, dass Du alle deine restlichen Salatöle zusammenpantschen und verwenden solltest!
Der Begriff ist hier wohl reichlich deplaziert ....
p.
ps. wobei 1 Öl immerhin noch besser ist als überhaupt keins ..... zumindest wenn man mit dem auto fahren möchte .....
Geändert von peterpaul (13.10.2013 um 19:18 Uhr).
Alt 13.10.2013, 19:01   #5
Ein einfacher Ölwechsel am Getriebe ohne Reinigung wie oben beschrieben führt zumeist nach max. 5000 km zu einem radikalen Getriebeschaden.....
1. BMW versteht unter der Lifetime-Füllung max. 160.000 km.
ZF empfiehlt den Ölwechsel nach ca. 100.000 bis 120.000 km vorzunehmen.
2. Der sogenannte "einfache Ölwechsel" ist der der Standard Wartungsumfang, den die BMW-Werkstätten vornehmen.
Im Leben bekommst du dann NICHT nach 5000 km einen kapitalen Getriebeschaden.
Was bitte ist ein "radikaler" Getriebeschaden?
3. Natürlich ist ein Ölwechsel à la ZF das Beste.
Geändert von peterpaul (13.10.2013 um 19:09 Uhr).
Getriebe: Neues Getriebe Kodieren / Programmieren Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.07.2010 19:18
Getriebe: Getriebeölwechsel Fuffi 750 4HP22 Getriebe Ölwechsel.Teilenummern. Schlawiner_24 E32: Tipps & Tricks 0 09.10.2009 13:47
Getriebeölwechsel ja oder nein draw1249 BMW 7er, Modell E38 11 16.08.2006 09:48
Getriebe: Brauche Neues Getriebe !?!? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 8 05.06.2006 17:06
Getriebe: Mercedes neues Getriebe Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 20 14.11.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
