Alt 10.10.2013, 21:24   #21
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Ja klar, man sieht es - wenn man hinsieht !
Man kann auch beim Wuchten das Rad mit "Ventil oben" auf der Wuchtmaschine festziehen, und später beim Montieren am Fzg genauso - machen aber auch nicht viele, weil sie glauben, das Rad wird durch die Schrauben zentriert...
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2013, 21:49   #22
Berlin-Taxi
Sommerräder runter und Winter drauf. 1 Km bis zur Autobahn und beim ersten bremsen da fing es an. Wenn die Reifen einen Schaden haben müssten die nicht dann immer vibrieren und nicht nur beim bremsen?
Alt 10.10.2013, 23:00   #23
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Das kann doch das klassische Druckstützenproblem sein. Wenn die Reifen perfekt gewuchtet sind, merkt man die ausgelutschte Druckstrebe nicht. Mit unruhigeren Reifen oder nicht mehr exakt plan/mittig aufsitzender Felge dann schon.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 12:30   #24
Berlin-Taxi
Was ist das Druckstützenproblem? Kannst du dies mal erläutern.
Alt 11.10.2013, 12:37   #25
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich empfehle folgendes:
1. Winterräder nochmals runter
2. Auf Sauberkeit prüfen (dabei prüfen ob ev. notwendige Zentrierringe auch vorhanden sind) okay... E38 Felgen haben KEINE Zentrierringe
3. Räder drauf und über Kreuz stufenweise anziehen
4. erst jetzt Fahrzeug wieder ablassen
5. Probefahrt
Geändert von PacificDigital (11.10.2013 um 12:44 Uhr).
Alt 11.10.2013, 15:02   #26
flummi100
Druckstrebe heißt das Teil offiziell, ich hatte mich vertan.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
In dem Bild die Nr. 5.
Mit Suche nach "Druckstrebe flattern" kriegt Du hier ne Menge Treffer.
Das obere Lager Nr. 6 (die Zeichnung ist irreführend, das sitzt in der Strebe, und nicht nochmal daneben) schlägt mit der Zeit aus bzw. wird weich und dämpft dann solche Unwuchtigkeiten beim Bremsen oder auch beim normalen Fahren nicht mehr.
Fühlt sich an wie eine Mischung aus Reifenunwucht, Standplatten und verzogener Bremsscheibe. Ich habs manchmal beim Runterbremsen dauernd, dann wieder nur Resonanzen bei den klassischen 90, 80, 60 kmh, manchmal auch beim Fahren nach längerer Standzeit, manchmal wieder gar nicht. Ich gehe davon aus, daß ich das mit neuen Druckstreben wegbekomme.
Alt 11.10.2013, 15:19   #27
Berlin-Taxi
Habe ebend mal geschaut und mir ist aufgefallen das die Reifen zwar nicht laufrichtungs gebunden sind aber es an der VA Unterschiede gibt. Kann so etwas auch schon so eine Kleinigkeit für Unfrieden sorgt.
Alt 11.10.2013, 15:49   #28
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ich würde auf einer Achse keine unterschiedlichen Profile/Reifen fahren wegen ABS/DSC. Kann mir aber nicht vorstellen das dadurch eine Unwucht entsteht.
OT: Wusste gar nicht das Druckstreben, Querlenker etc. so teuer geworden sind
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 11.10.2013, 19:52   #29
Berlin-Taxi
Nein ihr versteht mich falsch. Alle 4 Reifen sind von Pirelli und das gleiche Modell. Schaut man von oben auf das Rad dann sind 2 breite Rillen an der Aussenseite. Nach innen ist das Profil in V Form wobei die Spitze des V auf der linken Seite in Fahrtrichtung zeigt. Auf der Beifahrerseite zeigt die V Spitze gegen die Fahrtrichtung.
Alt 11.10.2013, 20:47   #30
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
du kannst davon ausgehen das die reifen laufrichtungsgebunden sind und der eine falsch montiert wurde, d.h. die innenseite ist jetzt außen
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radschrauben Martin B. BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2013 16:54
Felgen/Reifen: Radschrauben E65 Adi BMW 7er, Modell E65/E66 23 24.03.2013 14:00
Felgen/Reifen: Welche Radschrauben??? Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 8 11.03.2011 08:23
Fahrwerk: radschrauben Polska7er BMW 7er, Modell E38 8 23.05.2008 17:28
Felgen/Reifen: Radschrauben Robbi 7 BMW 7er, Modell E38 1 21.09.2007 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
