09.10.2013, 16:59
Ich hab die Styling 60 für den Winter und die M-Parallel (= Styling 37) für den Sommer. Bei den beiden zumindest sind es die gleichen Radbolzen.
Kannst ja mal hier nachschauen... aber ich vermute mal die BMW-Felgen für den E38 benötigen alle die gleichen.
09.10.2013, 17:06
Fahrzeug: kein BMW mehr
Hätte ich jetzt auch mal vermutet. Hab schon 4 verschiedene Sorten Felgen(immer ori. BMW) drauf gehabt incl. Alpina, das waren immer die gleichen Bolzen.....
09.10.2013, 17:09
Fahrzeug: A6 4f Avant
Gibt ja nur Kugel und Kegelbund, das sollte man aber sehen können!
Lg aus Berlin
09.10.2013, 17:11
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Gibt aber auch noch 60 und 90° Kegelbund. BMW hat 90°. Ich vermute die Werkstatt will dir neue Radbolzen verkaufen..
09.10.2013, 18:32
Fahrzeug: E38 750i 10/95
... und es gibt grundsätzlich noch unterschiedliche Längen.
Jedoch sollten alle BMW-Alu-Felgen die gleichen Schrauben benutzen.
Stahlfelgen-Schrauben können abweichen.
Signatur:
09.10.2013, 18:48
ganz normaler Handlanger
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Bis vor kurzem habe ich auch die Styling 15 als Winterbereifung und Styling 60 im Sommer gefahren und habe die gleichen Radbolzen verwendet. Die Länge und auch der Kegelbund passten problemlos und auch der Vorbesitzer hatte damit keinerlei Probleme.
09.10.2013, 19:13
Für den 740i gibt es keine Stahlfelgen!
09.10.2013, 19:29
seven till heaven
Jepp, entscheidend ist natürlich auch die Länge der Bolzen. Bei mir haben bis jetzt auch bei allen BMW Felgen Kegelbundschrauben mit 25-28 mm Länge gepasst. Nur für den Schnitzer Radsatz brauch ich längere, was wohl daran liegt das die Schnitzer um die Schraubenaufnahme dicker sind. Und bei (nicht geschraubten) Spurplatten musst du natürlich auch verlängern.
09.10.2013, 19:37
Bei mir ist es ebenso mit den Styling 60 Winterfelgen, die original Schrauben passen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Radschrauben
Martin B. |
6 |
04.04.2013 16:54 |
Felgen/Reifen: Radschrauben E65
Adi |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
23 |
24.03.2013 14:00 |
Felgen/Reifen: Welche Radschrauben???
Mikhail740d |
8 |
11.03.2011 08:23 |
Fahrwerk: radschrauben
Polska7er |
8 |
23.05.2008 17:28 |
Robbi 7 |
1 |
21.09.2007 19:48 |
