| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.10.2013, 17:59 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Ich hab die Styling 60 für den Winter und die M-Parallel (= Styling 37) für den Sommer. Bei den beiden zumindest sind es die gleichen Radbolzen.
Kannst ja mal   hier  nachschauen... aber ich vermute mal die BMW-Felgen für den E38 benötigen alle die gleichen. |
		|  09.10.2013, 18:06 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: kein BMW mehr
					Zitat von Andimp3   aber ich vermute mal die BMW-Felgen für den E38 benötigen alle die gleichen. |  Hätte ich jetzt auch mal vermutet. Hab schon 4 verschiedene Sorten Felgen(immer ori. BMW) drauf gehabt incl. Alpina, das waren immer die gleichen Bolzen..... |
		|  09.10.2013, 18:09 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: A6 4f Avant
 Gibt ja nur Kugel und Kegelbund, das sollte man aber sehen können!
				__________________Lg aus Berlin
		|  09.10.2013, 18:11 | #5 |
	| Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
 Gibt aber auch noch 60 und 90° Kegelbund. BMW hat 90°. Ich vermute die Werkstatt will dir neue Radbolzen verkaufen.. |
		|  09.10.2013, 19:32 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 ... und es gibt grundsätzlich noch unterschiedliche Längen.
 Jedoch sollten alle BMW-Alu-Felgen die gleichen Schrauben benutzen.
 Stahlfelgen-Schrauben können abweichen.
 Signatur:
		|  09.10.2013, 19:48 | #7 |
	| ganz normaler Handlanger
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
 Bis vor kurzem habe ich auch die Styling 15 als Winterbereifung und Styling 60 im Sommer gefahren und habe die gleichen Radbolzen verwendet. Die Länge und auch der Kegelbund passten problemlos und auch der Vorbesitzer hatte damit keinerlei Probleme. |
		|  09.10.2013, 20:13 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von FrankGo  ... und es gibt grundsätzlich noch unterschiedliche Längen.
 |  Für den 740i gibt es keine Stahlfelgen!  |
		|  09.10.2013, 20:29 | #9 |
	| seven till heaven
 Jepp, entscheidend ist natürlich auch die Länge der Bolzen. Bei mir haben bis jetzt auch bei allen BMW Felgen Kegelbundschrauben mit 25-28 mm Länge gepasst. Nur für den Schnitzer Radsatz brauch ich längere, was wohl daran liegt das die Schnitzer um die Schraubenaufnahme dicker sind. Und bei (nicht geschraubten) Spurplatten musst du natürlich auch verlängern. |
		|  09.10.2013, 20:37 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bei mir ist es ebenso mit den Styling 60 Winterfelgen, die original Schrauben passen. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Radschrauben | Martin B. | BMW 7er, Modell E32 | 6 | 04.04.2013 17:54 |
	| Felgen/Reifen: Radschrauben E65 | Adi | BMW 7er, Modell E65/E66 | 23 | 24.03.2013 15:00 |
	| Felgen/Reifen: Welche Radschrauben??? | Mikhail740d | BMW 7er, Modell E38 | 8 | 11.03.2011 09:23 |
	| Fahrwerk: radschrauben | Polska7er | BMW 7er, Modell E38 | 8 | 23.05.2008 18:28 |
	| Felgen/Reifen: Radschrauben | Robbi 7 | BMW 7er, Modell E38 | 1 | 21.09.2007 20:48 |  |
