04.10.2013, 17:20
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Fehler Nockenwellensensor
Ich hab im Fehlerspeicher folgenden Fehler:
Nockenwellensensor
Emission related malfunction
Defekt Code stored after filtering
Error present
Static error
Ich denke mal das ich den Nockenwellensensor tauschen sollte. Ist auch etwas verölt, wenn ich das richtig sehe.
Nun zu meiner Frage. Wie mache ich das? Ich komm garnicht an den Imbus...
Kann mir da einer weiterhelfen, wie man das beim 728 VFL am besten macht?
Danke schonmal!!!
04.10.2013, 18:29
Fahrzeug: A6 4f Avant
Lg aus Berlin
04.10.2013, 20:39
Sieht machbar aus...Danke dir!!!
09.10.2013, 11:53
Fehler nach Sensortausch immer noch da!!!
Hab den Nockenwellensensor getauscht und den Fehlerspeicher gelöscht. Nach kuzem laufen lassen des Motors hab ich dann den Fehlerspeicher nochmals ausgelesen.
Gleicher fehler ist schon wieder drin.
Was kann das noch bedeuten?
65 Camshafts -Sensor
Error frequency: 1
Logistic counter: 40
Bitte um Hilfe, habe bald TÜV!!!!
Denke nicht das ich so die AU bestehe, oder?
09.10.2013, 12:23
es gibt 2 Nockenwellen-Sensoren
schau mal die nr. 5 und die Nr. 18 ..
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
09.10.2013, 12:33
Ich dachte das hat der VFL nicht...
09.10.2013, 12:37
V12-infiziert
Ist auch so - sieht man selbst in dem Link
09.10.2013, 12:43
OK,
was kann der Fehlerspeichereintrag dann noch bedeuten?
09.10.2013, 12:44
V12-infiziert
Das Du ein Vebrennungsproblem hast - evtl. die Vanos defekt? Auch diese Vanoseinheiten gehen mal kaputt...
Hast Du auch einen originalen, neuen Sensor verbaut?
09.10.2013, 12:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
dummerweise steht aber bei BEIDEN NW-Sensoren "ab 9/98"
im bmwfans.info ist es aber richtig drin... nur eben ne ganz andere Teilenummer... nicht dass der arme Jung nen falschen eingebaut hat....
