Alt 03.10.2013, 13:13   #1
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Frage Stecker für LWR bei Depo-Scheinwefer
Hallo Leute,
ich habe meinem E38 neue Depo-Scheinwefer gegönnt. Mir ist aufgefallen, dass die LWR auf der rechten Seite nicht funktioniert, der Stecker sitzt nicht fest.
Bei genauen hinschauen hab ich dann bemerkt, dass der Stecker gar nicht passt also die Pin-Belegung zur Steckerführung (Links: org. SW, rechts Depo)
Ist das normal oder bin ich zu blöd?
Matthias
Dateityp: jpg IMG_20131003_140119.jpg (52,8 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20131003_140127.jpg (65,4 KB, 66x aufgerufen)
Geändert von MatthiasHSK (03.10.2013 um 13:56 Uhr).
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 13:34   #2
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Sieht für mich aus als müßtest du den Stecker nur um 180 Grad gedreht einstecken.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 13:54   #3
MatthiasHSK
Frage
Ich hab den Stecker auch mal um 180° gedreht. LWL funktioniert immer noch nicht. Kann ich irgendwie testen, ob es am Kabel liegt oder am Scheinwerfer?
Alt 03.10.2013, 15:44   #4
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
hab das gleiche Problem. Dachte am Anfang dass im Scheinwerfer was ausgehängt ist und wollte ihn demnächst bei Gelegenheit mal ausbauen.
Zum testen hab ich den alten original Scheinwerfer angesteckt und dort funktionierte die LWR. Muss also am Scheinwerfer liegen.
Dass die Steckanschlüsse verschieden aussehen wusste ich bis gerade eben nicht, im eingebauten Zustand sieht man da auch nicht so gut hin.
Wäre natürlich perfekt wenn nur die Pinbelegung anders ist...
Gibts da nirgends einen Schaltplan von Depo?
Ann-Kristin
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 23:13   #5
Somsonic
Benutzerbild von Somsonic
Fahrzeug: e38 728i ´99 FL LPG
Ich hatte dasselbe Problem!
Hatte damals die Scheinwerfer gekauft, weil die Chromschicht meiner Reflektoren blind war und die Scheinwerfergläser nach 11 Jahren verwittert waren.
Ich habe das Problem gelöst, indem ich das originale Bosch-Gehäuse inklusive LWR übernommen habe und nur die Innereien (Reflektoren etc.) der DEPO´s in die Bosch-Gehäuse umgepflanzt habe. Das war etwas tricky, aber für jeden Bastler kein Thema. Die DEPO-Gläser habe ich selbstverständlich auch verbaut. Die sind zu 99% gleich.
Vielleicht hilft es ja weiter...
Schöne Grüße
Martin
Somsonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2013, 06:17   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei mir war damals das Gegenstück IM Scheinwerfer lose. Hat man also von aussen den Stecker drauf gedrückt, ht man gleichzeitig das innere weggeschoben. Musste das nur von innen kräftig rein drücken, damit der Gegenstecker einrastet..
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.10.2013, 09:20   #7
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Das selbe wie Benni wollt ich auch gerade schreiben !
@ TE hast du die Originalen Scheinwerfer noch ?
wenn ja steck doch einfach mal einen an um zu schauen ob die LWR damit regelt !
wenn nicht liegt der Fehler woanders, zb LWR Modul oder dessen verkabelung
Solltest du Hilfe benötigen Lippstadt is ja nicht weit von Paderborn
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2013, 15:49   #8
MatthiasHSK
Moin!
Die originalen SW hab ich noch. Wenn ich mal die Zeit finde, werde ich die Tauschen.
@Rakete: Die PIN-Belegung müsste man ja eigentlich von der anderen Seite ableiten können.
Matthias
Alt 06.10.2013, 20:29   #9
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Hatte auch das Problem.
Lösung bei mir. Stecker am Scheinwerfer nach hinten rausgedrückt und um 180Grad gedreht wieder eingesetzt. Eine Nut muss dafür bearbeitet werden.
Grüße Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Mehrere Kleinteile, wie Stecker und LWR Poti Teile Bmwkrank Suche... 3 02.09.2012 16:26
Elektrik: Hilfe bei Teilenummer: Stecker für ABS-Impulsgeber Largo BMW 7er, Modell E38 14 28.01.2012 19:46
Elektrik: LWR 3 Teilenr 8 386 207 aut LWR / XENON ? dashane BMW 7er, Modell E38 12 21.01.2011 09:24
Elektrik: LWR Schalter im Cockpit. Wo ist der Stecker? Broder BMW 7er, Modell E32 5 12.10.2009 17:19
LWR bei Facelift Umbau snes BMW 7er, Modell E38 1 01.03.2008 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
