Alt 02.10.2013, 16:08   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ah Mist... hatte überlesen dass das Licht dabei an ist.
Ja, dann würde ich auch auf Brenner oder Steuergerät tippen... aber seltsam dass das auf beiden Seiten gleichzeitig ist.
Alt 04.10.2013, 07:31   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Danke für Eure hilfreichen Antworten
Habe letzte Woche ein passendes LCM besorgt, das ich bei Gelegenheit mal einbauen werde.
Wenn´s dann immer noch blitzt, kann es ja eigentlich nur noch an den Schaltgeräten liegen, da die Startgeräte, wie der Name schon sagt, lediglich für´s starten der Brenner zuständig sind, denke ich mal.
Das Ganze kann natürlich auch ganz andere Ursachen haben.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2013, 12:04   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
...kann es ja eigentlich nur noch an den Schaltgeräten liegen, da die Startgeräte, wie der Name schon sagt, lediglich für´s starten der Brenner zuständig sind, denke ich mal.
Bei alten Neonröhren sind es "Starter" (Sprachgebrauch)
Bei Xenon heißen die Geräte: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorschaltgerät und sie haben nicht nur die Funktion zu starten (bis 25KV) sondern auch den Betrieb zu steuern (~85V-400hz)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier kannst dich etwas schlauer machen
Ausfall während der Fahrt neo777 BMW 7er, Modell E65/E66 27 16.07.2017 10:28
Wasserverlust während der Fahrt BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.05.2012 12:42
TV während der Fahrt freischalten? systemtester BMW 7er, Modell F01/F02 0 10.03.2011 19:09
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 11:40
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
