Alt 17.09.2013, 08:47   #1
Berlin-Taxi
Zitat von Stein1020 Beitrag anzeigen
sieht gut aus
muß da was kodiert werden wegen Fehlermeldungen usw . ?
wenn du es nochmal rausmachst, mach bitte mal ein Foto von dem Riegel
Hier mal die Fotos vom Ausbau.
Zum Ausbau erstmal die Leiste unter dem Scheinwerfer in Richtung Niere schieben. Unter dieser Leiste siehst du 2 Schlitze.
In den Schlitzen sind zwei Torx die mit einem 20iger dünnen Torx gelöst werden. Sie sind schwer zu sehen aber wenn du eine Taschenlampe benutzt findest du sie schnell. Oben ist der Scheinwerder mit 2 Bolzen die eine Verbindung zwischen Scheinwerfer und Blech herstellen verbunden. Dazu am Scheinwerfer die kleinen Kreuzschrauben lösen
Dann den Riegel in Richtung Niere schieben denn da ist der Scheinwerfer im Kotflügel eingeklippst. Der Riegel wird mit einem Schlitzschraubenzieher geschoben.
Scheinwerfer nach vorne samt Blinkleuchte rausziehen.
Alt 17.09.2013, 10:44   #2
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Super Danke für die Info
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 16:37   #3
Berlin-Taxi
Was ich vergaß zu erwähnen das am Scheinwerfer auf der Beifahrerseite rechts ein Kompaktstecker drin steckt. Den einfach verdrehen und dann geht er runter. So der Umbau ist fertig und dank des mitgelieferten Kabelsatzes auch als Tagfahrlicht eingesetzt. Das Set aus dem Onlineshop ist nur zu empfehlen.
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 20:40
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 08:54
SMD Standlichtringe oder CCFL whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2011 01:15
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 16:31
Umbau auf Standlichtringe !!!!!!! Blubber1976 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
