Alt 15.09.2013, 14:22   #1
maxima12
Fahrzeug: E32-730i (09.89)
Frage Bohrungen im Zylinderkopf gespachtelt
bin neu hier im Forum und habe direkt mal ne Frage.
habe seit kurzem nen 730i E32 und bin momentan am Motor überholen.
Beim abnehmen des Zylinderkopfes ist mir aufgefallen dass die jeweils an den Stirnseiten liegenden Kühlwasserbohrungen (4 Stück) im Zylinderkopf zugespachtelt wurden, zumindest sieht es sehr stark danach aus. Dachte erst es wären Ablagerungen und habe versucht diese zu entfernen, ohne Erfolg. Kanäle im Motorblock sind frei und auch die neue Dichtung hat dafür Aussparungen.
Warum sollte jemand diese zuspachteln, gibt es irgend eine Erklärung dafür? Und wie bekomme ich diese wieder frei? Oder muss das sogar so? Weiß vlt. jemand wie tief diese Bohrungen in den Kopf gehen? Ein Bild mit offenen Bohrungen würde helfen.
Habe mal ein paar Fotos mit dem Handy geschossen. Qualität ist mies.
Dateityp: jpg 1.jpg (100,0 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (48,0 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (50,6 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (79,1 KB, 61x aufgerufen)
maxima12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 14:25   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Meineswissens sind dort keine Kanäle.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 14:34   #3
maxima12
Komisch, weil ja Kanäle im Block und in der Dichtung vorhanden sind , aber im Kopf nicht?
Alt 15.09.2013, 14:53   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein sind keine Kanäle drunter, habe eben nochmal bei mir geschaut(aufm Handy habe noch Bilder davon) Ist wohl weil die Dichtung auch für 35er ist.
Von welchem Hersteller ist deine Dichtung. Ich habe eine von Glaser verbaut
Alt 15.09.2013, 14:56   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Kannst dich entspannt zurücklegen, im Kopf sind dort keine Kühlkanäle, jedenfalls nicht bei deinem. Das schaut nur so aus weil das Material des Kopfes dort ein wenig durch die dort vorbeifleßende Kühlflüssigkeit abgebaut worden ist, bedingt durch die dort endenden Kühlkanäle im Block.
oetti ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 15:14   #6
maxima12
Kann leider nicht sagen was das für eine Dichtung ist, da nichts draufsteht. Wahrscheinlich günstiges Zubehörteil.
Wow das überrascht mich jetzt ein wenig. Denn bin da nur drauf gekommen weil da deutliche Riefen und auch Löcher an der Stelle sind, wie wenn schlecht gespachtelt wurde.
Naja danke erstmal für die schnelle Info.
Aber womit besser ich die Stellen jetzt am besten aus?
Knetmetall oder Spachtel für Leichtmetall, hat da wer Erfahrung?
Alt 15.09.2013, 15:21   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Diese "Ausätzungen" können aber auch von der falschen Kühlflüssigkeit stammen! Man muss da schon sehr Aufmerksam sein, welchen Frostschutz man in den M30 Füllt. Es gibt immer noch Frostschutzmittel, die auf Guss-Motorblöcke "Geeicht" sind, und werden gerne auf Baumärkten für kleines Geld Angeboten. Hier sollte man sich schon die Mühe machen zu Lesen, für welche Materialien diese Mittel Geeignet sind!
Gruss dansker
Alt 15.09.2013, 15:36   #8
maxima12
Ja schon möglich das die Vorbesitzer da mit dem Kühlmittel gefuscht haben. Habe da selber noch nichts gemacht bis auf alles abgelassen und mich über Ablagerungen und Verkrustungen geärgert
Alt 15.09.2013, 16:08   #9
dansker
Lass doch mal den ZK Vermessen, ob der noch Geplant werden kann! Nach dem Evtl. Planen sind diese Einschlüsse auch weg!
Gruss dansker
Alt 15.09.2013, 16:11   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn Du alles wieder zusammengebaut hast, die ganze Anlage mit einem Wasserschlauch spülen, Kühler u. Motor. Dann die Anlage nur mit Wasser auffüllen. Anschließend warm fahren, 20-30Km sollten reichen. Alles ablassen und dann geeignetes Frostschutzgemisch min. - 30° auffüllen. Fertig.
M f G
Motorraum: Zylinderkopf Segelfrosch BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2010 11:21
Fahrwerk: Warum noch zusätzliche Bohrungen? christian 72 BMW 7er, Modell E32 7 03.08.2008 23:51
bohrungen für lautsprecher in der hutablage vorhanden ? zorinass BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2008 16:01
Frage zu den Bohrungen beim ob. Ölwannendichtungswechsel peter becker BMW 7er, Modell E32 4 30.05.2008 15:16
Domlager( verschiedene Bohrungen????) manny50 BMW 7er, Modell E32 1 31.03.2003 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
