Alt 29.08.2013, 18:02   #1
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Am besten mit einem Industrie - Stethoskop. Damit kann man die Geräuschquelle (ohne Motor-Verkleidungen) sehr gut eingrenzen.
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 14:19   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Also, es ist vollbracht, der Dicke läuft wieder, und Cold Hearted Man (aus dem e39-Forum) hatte recht, es war die Kette
Vielen Dank hier nochmal für die Unterstützung an alle.
Letzen Donnerstag habe ich von 9:00 bis 1:40 nachts Den dicken komplett zerrupft, und den Kompletten Steuertrieb erneuert. Oberen 3 Ketten, Gleitschienen, Kettenspanner, Gleitlaufflächen der kleinen Ketten, Kurbelwellendichtring, Vanosverteiler, Rückschlagventile und die Vanosverstelleinheit mit den Dichtringen von Beisan, alles Originalteile versteht sich
Die Steuerkette war um 8mm gelängt, alle Gleitschienen warenkomplett intakt!
Dabei habe ich es geschafft die Einlassnockenwelle Bank 1 zu "zerstören" ich denke aber das war unausweichlich. Die Nockenwelle hat 3 Rechteckdichtringe, die bis BJ 8/1999 aus Stahl waren (und die Vanosverteiler aus ALU), die neuerern sind aus Teflonbeschichtetetem Stahl, und die Vanosverteileinheiten aus Teflonbeschichtetetem ALU.
Der Mittlere dieser Dichtringe war defekt, die haltenasen waren gebrochen, und er hat sich fast 1mm tief in die Vanosverteileinheit eingeschliffen. Somit konnte ich die verteileinheit nicht abziehen, da der Ring sich verkeilt hat. nach etwas Rumnackeln (andere Bank ging ja auch relativ einfach ab) sah die nockenwelle so aus:
Mir wurde schlecht (das ist etwa um 14Uhr passiert).
Glücklicherweiße hat ein freund und BMW-Schlachter, welcher gerade 20km von mir entfernt wohnt, noch 2 köpfe von einem 540i gehabt, eine NW hat er mir dann geschenkt, und ich konnte den wagen um 1:40 nach hause fahren, mit schnurrendem Motor
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 14:55   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... von "Nachtschraubern" hatte ich ja schon öfters gehört... aber laut dem Bildchen warst du sogar "Nacktschrauber"
Nur gut dass es 14°°Uhr war... mir passiert sowas immer nach 18°°Uhr und dann ist Schicht im Schacht
Schön dass dein Dickerchen nun wieder brummelt meiner steht schon auf dem Winterschlafplatz und wird die Woche noch eingepackt
klappergeräusch am vorderachse!!! xl339 BMW 7er, Modell E38 3 26.07.2009 09:42
Fahrwerk: Klappergeräusch nach ca. 20 km Fireball BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2007 21:17
Klappergeräusch nach starten vodooo BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2007 21:48
klappergeräusch beim schalten neddie BMW 7er, Modell E32 13 26.12.2006 20:14
Fahrwerk: Klappergeräusch in Rechtskurven Roland Hanke BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
