28.08.2013, 00:49
#31
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Klar kommt da ein Bild: schwarz mit weisser "Startleiste"... - steht doch weiter oben
28.08.2013, 08:07
#32
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
So Leute habe über den Wagen folgendes raus bekommen. Im Original lief er fast Nackt vom band. Das war 11/95 Typ Code GE21
Sonderausstattung S278A, S428A, S510A, S536A, L801A
Wobei die Fetten Codierrelevant sind.
Verbaut sind folgende Teile ab Band. IKE_CI_05 CCM_CI_04 GM3_ci04
Das heist im Schluss das sämtliche Steuergeräte fast in der Grundeinstellung sind.
Das IKE hat als Einstellung für Anzeigegräte den Eintrag Aussentemperatur statt MID oder Bordmonitor.
Nun macht euch einen Kopf weshalb er so viel anzeigt.
Gruss Miranda
28.08.2013, 08:41
#33
Fahrzeug: E38-728i
Wenn ich das aber richtig Verstande habe müsste er wenigstens das Menü anzeigen aber das macht er noch nicht mal. Lass die werte falsch sein aber anzeigen muss er was.
28.08.2013, 08:53
#34
Er gerneriert ja was einen weißen Balken mit tmc Schriftzug. Bei dir ist es aber so, das du kein mid bzw BC hast. Somit brauch dein Auto nichts zu generieren . Weder für das mid noch für den Monitor. Das ike hat keine Lust dafür, weil es gesagt bekommt, Ausgabegerät Aussentemperatur. Fertig. Weshalb sollte es von sich aus was einen anderes tun. Computer sind doof . Ein Mid BC zeigt auch nicht auf einmal BC Daten an nur weil es in einen Auto ist das keinen hatte.
Abgesehen davon ist BC und Navi Codierelevant bei Nachrüstung
Geändert von Miranda (28.08.2013 um 09:01 Uhr).
28.08.2013, 09:31
#35
ach ja dein CS sieht im Orginal so aus
GM :40210100
SA : 0000000010000408
VN : 00000DEA8
Ergibt folgende ASW
AUT, M52B28, LL, EWS, PU95, Standlüftung, Standheizung, Kurz, Asc Taktung, mit 3. BL, CCM CI04, E38, GM3 CI04, GR2 CI04, IHK CI02, IKE CI05, LWR MAN.
Fertig.
wenn Codiert würde kämen noch S555A BC_HIGH und Bordmonitor und Navigation dazu als minimum. Da kann je nach dem auch noch das GT CI02 bis CI08 dazu kommen und er Eintrag TV 2 alles Codierrelevant.
28.08.2013, 12:55
#36
Fahrzeug: bmw e38 728 bj 95
ich war persönlich bei bmw und er hat es 2mal versucht zu codieren aber ist fehlgeschlagen
28.08.2013, 13:12
#37
Na dann komm zu mir, da biegen wir das schon.  Wer weis schon was der Spezi da gemacht hat.
Hier noch mal alle Schlussel
orginal steht ja oben.
Mit BC und Navi sollte so aussehen
GM :40210100
SA : 0000000298000408
VN : 00000DEA8
mit BC, Navi, GT_CI02 bis CI08 (Navi Rechner SW 02 bis 08), TV2 ab9/97
GM :40210100
VN : 10200DEA8
Geändert von Miranda (28.08.2013 um 13:21 Uhr).
28.08.2013, 13:18
#38
bist nicht aus deutschland oder xd leider...
29.08.2013, 00:50
#39
Da der TE neu ist, verrate ich ihm mal, dass es einen CR-Stammtisch gibt und dort rennen sehr viele Laptop-Luschen herum, welche das gerne machen würden...
29.08.2013, 06:25
#40
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von MS3003
Ich habe mittlerweile zwei TV Module getestet eins vom Mk1 und eins vom Mk2 beide bringen kein Bild.
wenn ich den navi Rechner Angeschlossen habe kommt nur ein schwarzes Bild mit weißen Balken und tmc logo.
Was mir noch aufgefallen ist die Lenkrad Fernbedienung funktioniert auch nicht.
und schon genau das kann eigentlich nicht sein  . Du kannst nicht so ohne weiteres die Videomodule vom MK2 gegen ein MK1 tauschen  .
Beim MK1 ist ein spezielles VM vorausgesetzt.
Geändert von Froschmann (29.08.2013 um 06:31 Uhr).
