Alt 23.08.2013, 12:04   #1
MS3003
Fahrzeug: E38-728i
Ich habe mittlerweile zwei TV Module getestet eins vom Mk1 und eins vom Mk2 beide bringen kein Bild.
wenn ich den navi Rechner Angeschlossen habe kommt nur ein schwarzes Bild mit weißen Balken und tmc logo.
Was mir noch aufgefallen ist die Lenkrad Fernbedienung funktioniert auch nicht.
MS3003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 18:09   #2
MS3003
Fahrzeug: E38-728i
Keiner eine Idee
Alt 24.08.2013, 19:01   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
vielleicht hast du ein Problem mit dem i-bus? Denn das "Aufwecksignal" bekommen Navi und TV Modul über den i-bus vom Kombiinstrument.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 20:43   #4
MS3003
Fahrzeug: E38-728i
Wie teste ich den i-bis?
Kann deswegen die lenkrad Fernbedienung auch nicht funktionieren.
Alt 26.08.2013, 12:21   #5
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
...Du solltest bei Deinem Profil mal Baumonat und -jahr ergänzen.
- Das Monitorbild kommt bereits ab MK2 vom Navirechner; das Videomodul (oder TV-Modul) produziert nur noch ein pixeliges "Notbild", wenn der Navirechner ausfällt.
- Wenn ich das richtig verstehe, wurden folgende Varianten ausprobiert:
> blauer Stecker im Video(TV-)Modul: Bildschirm schwarz
> blauer Stecker im Mk2: blaues Bild mit weißer Fußzeile und TMC-Anzeige
Klingt danach, als sei das Ganze nicht sauber verkabelt; war der Spender ein E38 oder E39 ?
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 12:52   #6
MS3003
Fahrzeug: E38-728i
War ein 740i. Habe den kompletten kabelbaum so wie im 740 verlegt.
Alt 26.08.2013, 13:36   #7
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Vielleicht liegt es einfach nur daran, das dein ZCs falsch ist. Ich nehme mal an, das dieser nicht geändert wurde.
Dein Auto sollte ja schliesslich wissen das das Ausgabegerät jetzt ein Monitor ist und kein MID.
Gruss Miranda
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 05:25   #8
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
und schon genau das kann eigentlich nicht sein . Du kannst nicht so ohne weiteres die Videomodule vom MK2 gegen ein MK1 tauschen .
Beim MK1 ist ein spezielles VM vorausgesetzt.
Geändert von Froschmann (29.08.2013 um 05:31 Uhr).
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit BC/Navi Skullkeep BMW 7er, Modell E38 4 14.10.2009 17:25
Elektrik: probleme mit TV Navi Kalay740 BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2005 15:11
Probleme mit Navi/VM Bazi750 BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2005 17:57
Probleme mit Navi Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 15.04.2004 12:40
Navi Rechner MKI - Probleme mit Navi CD 2002 735iA BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
