Alt 21.08.2013, 20:21   #1
MS3003
Fahrzeug: E38-728i
Standard Probleme mit nachgerüstetem Navi
Ich weiß das Thema hatten wir Tausend Mal. Sorry dafür ich finde aber nichts.
Ich habe ein Komplettes Navi mit Monitor und mit MK2 sowie Radiomodul und Kabelbaum aus einem Schlachter bekommen und das für Lau.
Jetzt kurz zum einbau ich habe den Kabelbaum Verlegt und vorne den Bildschirm Angeschlossen hinten den Kabelbaum In den Schwarzen Stecker wo der Alte Radio Kabelbaum drin war. Dann die ganzen Halterungen und die Module Angeschlossen die neuen Boxen kabel verlegt sowie die Antennen und GPS Sachen angeschlossen. Batterie ran und fertig.
Jetzt habe ich aber das Problem das er bei mir Auf dem Display nichts anzeigt.
Radio geht sonst nichts. Wenn ich das TV Modul abmache und den Blauen Stecker in den Navi Rechner. kommt nur Ein Blaus Bild mit unten einem Weißen Streifen wo TMC in schwarz und später in Grün steht.
Habe ich was falsch gemacht oder ist was defekt?
Danke schon mal
MS3003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 20:29   #2
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Ganz klar , du hast ein Kontaktproblem mit dem blauen Stecker
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 20:29   #3
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Möchtest du ne Einbauanleitung?
Schick mir mal per U2U deine email addy.
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 21:27   #4
MS3003
Fahrzeug: E38-728i
Hey Jungs
So am blauen Stecker kanns nicht liegen habe jetzt zwei TV Module beide bringen kein Bild. Den navi Rechner konnte ich leider nicht mehr Testen. Muss ich wenn ich den original kabelbaum nehme noch irgend welche Kabel nach ziehen zb zum schwarzen Stecker wo ich ihn anschließen. Ich komm nicht weiter habe langsam auch kein bock mehr. Die Anleitung die ich im Forum und von Mitgliedern bekommen habe bezieht sich ja auf den nachrüst kabelbaum. Ich blick da vor lauter Kabel nicht mehr durch.
Alt 22.08.2013, 21:58   #5
Stein1020
Tankstellentester
mach mal folgenden Test blauer Stecker rauf Zündung an und Monitor an ,dann lass mal von einer zweiten Person am Stecker wackeln und fest ran drücken und schau ob sich was am Monitor tut, weißes Bild oder überhaupt flackern
Alt 23.08.2013, 01:04   #6
murat3857
Fahrzeug: bmw e38 728 bj 95
Standard navi
Stein
und wozu soll das was bringen??
koennte mab daran dann sehen was sache ist?
murat3857 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2013, 07:25   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Was soll das wohl bringen - sorry aber die Frage ist doch wohl nicht Dein Ernst ???
Das soll bringen dass man sieht ob der Stecker vielleicht keinen richtigen Kontakt zum TV-Modul herstellt. Wenn er das nicht tut kann auch kein Bild auf dem Bildschirm dargestellt werden.
Wenn der TE nicht das mistige MK2 Navi hätte sondern MK3 oder MK4 könnte er das Navi an den blauen Stecker hängen, denn MK3/MK4 bereiten selber das Bildsignal auf. Bei denen braucht man das TV-Modul nur wenn man Rückfahrkamera, DVBT, DVD oder Frontkamera nutzen will.
Probleme mit BC/Navi Skullkeep BMW 7er, Modell E38 4 14.10.2009 17:25
Elektrik: probleme mit TV Navi Kalay740 BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2005 15:11
Probleme mit Navi/VM Bazi750 BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2005 17:57
Probleme mit Navi Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 15.04.2004 12:40
Navi Rechner MKI - Probleme mit Navi CD 2002 735iA BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
