Alt 06.08.2013, 17:33   #1
MeXX the Cab
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Standard Eletr. Sitzverstellung defekt, bis auf Lordose!
Nabend zusammen......
Ich habe heute festgestellt das der Fahrersitz gestorben ist.
Letztenendes Funktioniert nur die Lordose.
Ich habe bereits den Sitzverstellungsstecker gelöst, um dort hinter die Verbindungen zu Prüfen, aber alles in allem im guten zustand.
Memory Funktion greift nur noch auf die Spiegel!
Ich habe mal Probeweise hinten unter den Sitz gegriffen, und dort ein 2 Adriges Blau/Braunes durchtrenntes Kabel entdeckt.
problem ist, der sitz ist ganz unten und mittig, ich sehe also fast nichts darunter.......
Dateityp: jpg get-attachment.jpg (85,8 KB, 38x aufgerufen)
MeXX the Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 13:47   #2
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Das Kabel durchtrennt sich ja nicht selbstständig etwas gemacht unterm Sitz?? Funktionierte der Sitz vorher ??? wenn ja ist das Kabel für was anderes und dein Sitz Modul ist defekt sitzt hinter der Seitlichen Verkleidung genau hinter dem Vor-Zurück Schalter !!!
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 16:58   #3
MeXX the Cab
Also unterm Sitz wurde gesaugt....
Vorher funktionierte der Sitz einwandfrei... allerdings finde ich das andere Ende des Kabels nicht......
Und, das Kabel ist sauber durchtrennt......
Alt 08.08.2013, 12:34   #4
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Da die, ich sage mal Zuleitung des Sitzes per großem Stecker erfolgt, vielleicht ist dieser abgerutscht??, passt dieses Kabel nicht dazu.
Sehe ich zumindest so bei mir.
Habe kein blauweises gefunden.
Ich würde auch mal die Schalterabdeckung abmachen, vielleicht ist das etwas abgegangen.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 13:19   #5
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, sind da doch mehr Kabel in dem Strang als nur blau und braun ?!?
Tip: bitte mal Baumonat und -jahr ergänzen, das bei der Fehlersuche..... Aufschlussreich in Hinsicht auf Kabelfarben und -zuordnungen ist das WDS (siehe Tipps & Tricks)
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sitzverstellung defekt !Dringend! adsel BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.03.2022 08:18
Innenraum: Sitzverstellung Schulterbereich defekt Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 13 21.01.2013 20:36
Innenraum: Sitzverstellung defekt malte hoffer BMW 7er, Modell E38 17 01.02.2012 12:42
Elektrische Sitzverstellung defekt ? swiss93 BMW 7er, Modell E32 8 05.12.2011 17:08
Innenraum: Elektr. Sitzverstellung defekt uniformenman BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2011 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
