06.08.2013, 18:33
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Eletr. Sitzverstellung defekt, bis auf Lordose!
Nabend zusammen......
Ich habe heute festgestellt das der Fahrersitz gestorben ist.
Letztenendes Funktioniert nur die Lordose.
Ich habe bereits den Sitzverstellungsstecker gelöst, um dort hinter die Verbindungen zu Prüfen, aber alles in allem im guten zustand.
Memory Funktion greift nur noch auf die Spiegel!
Ich habe mal Probeweise hinten unter den Sitz gegriffen, und dort ein 2 Adriges Blau/Braunes durchtrenntes Kabel entdeckt.
problem ist, der sitz ist ganz unten und mittig, ich sehe also fast nichts darunter.......
07.08.2013, 14:47
chromliner
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Das Kabel durchtrennt sich ja nicht selbstständig  etwas gemacht unterm Sitz?? Funktionierte der Sitz vorher ??? wenn ja ist das Kabel für was anderes und dein Sitz Modul ist defekt sitzt hinter der Seitlichen Verkleidung genau hinter dem Vor-Zurück Schalter !!!
07.08.2013, 17:58
Also unterm Sitz wurde gesaugt....
Vorher funktionierte der Sitz einwandfrei... allerdings finde ich das andere Ende des Kabels nicht......
Und, das Kabel ist sauber durchtrennt......
08.08.2013, 13:34
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Da die, ich sage mal Zuleitung des Sitzes per großem Stecker erfolgt, vielleicht ist dieser abgerutscht??, passt dieses Kabel nicht dazu.
Sehe ich zumindest so bei mir.
Habe kein blauweises gefunden.
Ich würde auch mal die Schalterabdeckung abmachen, vielleicht ist das etwas abgegangen.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
08.08.2013, 14:19
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, sind da doch mehr Kabel in dem Strang als nur blau und braun ?!?
Tip: bitte mal Baumonat und -jahr ergänzen, das bei der Fehlersuche..... Aufschlussreich in Hinsicht auf Kabelfarben und -zuordnungen ist das WDS (siehe Tipps & Tricks)
