Alt 01.08.2013, 17:27   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Über das zusätzliche RSV hatte ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht.
Warum das wohl vom Vorbesitzer eingebaut wurde
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.08.2013, 17:29   #2
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Ja da hast du recht
wahrscheinlich weil die Pumpe anfing den Geist aufzugeben
Naja schaden kann es trotzdem nicht
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2013, 20:12   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von Marc735 Beitrag anzeigen
ja
Da Glaube ich eher, das der Vorbesitzer auch das Problem mit dem "Orgeln" hatte, wenn der Motor Warm war. Dieses Zusätzliche Rückschlagventil wurde sicherlich Montiert, weil es ein Original-Rückschlagventil nicht mehr gibt! Allerdings Besteht die Möglichkeit ja durchaus, das die Pumpe Fehlerhaft ist, und nicht genug Druck liefert. Dann mach doch erst den Test, wenn das Werkzeug gekommen ist, und berichte doch dann, was Du heraus Gefunden hast. Alles andere wären jetzt nur noch Spekulationen!
Gruss dansker
Alt 02.08.2013, 17:32   #4
Marc735
Als das Paket eben angekommen ist, bin ich direkt los ans Auto um den Druck zu prüfen.
Also gemessen am Vorlauf der Rail. Beim Starten baut er langsam Druck bis 1 Bar auf. Ab dem Punkt fängt er auch an anzuspringen. Nach weiteren 3-5 Sekunden orgeln stieg der Druck auf 1,5 und er ist angesprungen. Danach stieg der Druck auf 1,8 Bar. Wenn man jetzt Vollgas gibt, geht der Druck sofort auf 1,5 bar runter. Nach Stop des Motor bliebt der Druck auch erhalten.
So nun dasselbe nochmal sicherheitshalber direkt an der Pumpe im Kofferraum, vor dem nachträglich eingebautem Rückschlagventil, gemessen. Das Messergebnis blieb dasselbe. Das einzige was auffiel war, dass der Druck nach Abstellen den Motors sofort auf 0 Bar ging. Also auch das Rückschlageventil der Pumpe defekt.
Eine neue Pumpe mit Vibrationsdämpfer, Sieb und Rückschlagventil ist bestellt für morgen früh.
Preis stolze 210€.
Ich melde mich, wenn ich die Pumpe verbaut und einige Kilometer gefahren bin.
Danke für die viele Hilfe
Gruß Marc
Alt 02.08.2013, 18:08   #5
SALZPUCKEL
wie vermutet, die Pumpe hat langsam den Geist aufgegeben. Da nützt auch ein zusätzliches RSV nichts mehr
Deine neue Pumpe wird aber jetzt das Auto überleben
Wolfgang
Alt 02.08.2013, 18:51   #6
Marc735
Wolfgang
Na sag das mal nicht ;D
Bei weiterer guter Pflege wird bei 500.000km die nächste fällig^^
Gruß Marc
Alt 02.08.2013, 19:28   #7
SALZPUCKEL
siehste, hättest halt doch nen M60 nehmen sollen; 300tsd mit der ersten
Alt 02.08.2013, 20:21   #8
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Preis stolze 210€.
Gruß Marc
Warum ist die so teuer?
Ich hab letzte Woche eine nagelneue BP für meinen M60 bei E-Bay geholt. Ist genau die gleiche wie meine Originale (Pierburg), mit Vorfilter, und kam für 49€ zu mir.
Und den Vibrationsdämpfer kann man doch weiterverwenden.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Startverhalten M30 AR25 BMW 7er, Modell E32 6 28.06.2011 10:47
Motorraum: Stottern,Aussetzter ,Benzingeruch und schlechtes Startverhalten was ist der Fehler? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 3 02.09.2008 10:46
Startverhalten 728iA werty BMW 7er, Modell E38 10 16.12.2007 21:18
Motorraum: Startverhalten möchte gern BMW 7er, Modell E32 10 19.10.2004 20:36
Motorraum: Schlechtes Startverhalten Angeber BMW 7er, Modell E32 1 10.09.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
