31.07.2013, 07:42
Fahrzeug: E38-735i (6.96)
Batterie verliert über Nacht Spannung! manuelle Klimaanlage vielleicht?
Hallo ,
ich habe ein leichtes summen aus dem Lufteintrittsgitter für den Innenraumtemeraturfühler
ausfindig gemacht. Kann mir da jemand sagen,was da summen könnte?
Das Geräusch is immer da,auch wenn ich ne Stunde im Auto bleibe.Es stört theoretisch nicht,aber es zieht Spannung aus der Batterie und das nicht zu knapp.
lg Ben
Geändert von ben69 (31.07.2013 um 19:38 Uhr).
31.07.2013, 07:48
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Also im Automatikklimabedienteil gibt es einen kleinen Ventilator, der läuft so lange wie die orangene Gangwahl-LED leuchtet.
Vielleicht könnte der summen ?
Aber dass der soviel Strom zieht bezweifel ich eigentlich.
31.07.2013, 08:31
Hab grad das Radio,Münzfach und den BC ausgebaut. Dabei bin ich mit nem Schraubendreher an den Metallrahmen von der Mittelkonsole gekommen,da wurd aus dem leisen Summe ein richtig lautes brummen,was nur mit 2-3 harten Klopfern in höhe des Münzfachs abzustellen war.Nu summts wieder leise,aber man fühlt nicht das da ein Motörchen läuft.
hmm?!
31.07.2013, 08:40
seit 19.2.19 Nichtraucher
nimm ein Feuerzeug und halte es brennend vor das linke Lüftergitterchen unterhalb der Klimaregelung... hier sollte die Flamme etwas in Richtung Gitter flackern... Der Lüfter saugt Luft nach innen über einen Temp.-Sensor für die Klimaregelung. Wenn er lauter wird, dann wird es Zeit den wechseln zu lassen (Guido der auch gegen Pixelfehler hilft), denn wenn der Lüfter nimmer richtig arbeitet, dann gibt es Prbleme mit der Innentemperatur (zu warm/zu kalt/nicht gleichmässig)
31.07.2013, 08:46
Fahrzeug: E34-525tds
Diese kleinen Lüfterchen können im Laufe der Jahre heftig verstauben. Evtl. sind auch schon die Lager hin.
Bedienteil Klimaautomatik BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
#7.
DieselFrank
31.07.2013, 18:43
Sorry,ich habe keine klimaautomatik und auch kein linkes Gitterchen.
Habe das auf Seite 66 der Bedienungsanleitung abgebildete 'Heizung und Belüftung/Klimaanlage' eingebaut.
und es geht nicht drum das sie laut oder leise summen,sonderen das irgendwas das drin Tag und Nacht läuft,auch wenn die Alarmanlage aus ist,das Auto verschlossen und ich stundenlang drinsitze !!! Und morgens die Batterie auf 11,5 Volt abgefallen ist.
31.07.2013, 18:57
Batt. über Nacht leer -> man. Klimaanlage im Verdacht
OK, das ist ein anderes Problem - obwohl mit dem ähnlichen Lüfterchen.
Die man. Klima-Anlage bleibt offenbar auch nach Abschalten der Zündung über Nacht aktiv, das hattest Du etwas unklar dargestellt.
Bei diesem Problem muss ein Anderer ran. :(
31.07.2013, 19:00
Habsch auch gedacht,aber die hab ich extra seid 2 Wochen nicht mehr eingeschaltet.
lg
31.07.2013, 19:25
Nee, die Heizungs- und Klimaanlage ist von der Elektronikseite immer aktiv bei Zündung ein. Allerdings muss sie sich nach einer Weile "Schlafen legen" bei abgeschalteter Zündung. Ich weiß auch nicht, ob weitere Module noch betroffen sind/sein könnten - ich muss da leider passen.
Aber bitte ändere den Thread - Titel, um sachdienliche Hinweise zu erhalten.
z.B. in "Batt. über Nacht leer -> man. Klimaanlage im Verdacht ! ? " oder ähnlich.
01.08.2013, 05:07
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Prüfe mal, ob das Geräusch vom Lüfter kommt, der die Elektronik-Box (Motorraum, Beifahrerseite an der Frontscheibe) entlüften soll.
Der sollte zwar nicht laufen, könnte aber die beschriebene Geräusche machen.
Wenn der es nicht ist:
Prüfe mal, ob es das Heizungs-Gebläse ist, was eigentlich auch abschalten sollte (nur bei Standheizung und Standlüftung nicht).
Dazu bei geöffneter Motorhaube die zwei mittleren Klappen runter drücken und hören / rein leuchten.
Signatur:
