			26.12.2012, 08:46
			#361
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane  Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
					Zitat von  dansker
				Ich musste übrigens auch letztens feststellen, das es nicht viel dazu braucht, das der V12 etwas "Holpert". Ursache waren die Manifoldstützen auf dem Ventildeckel. Werden diese mit den 3 Befestigungsschrauben zu Weit in die Schlitze des Manifoldes Geschoben, Besteht die gefahr, das die Stützleiste zu Stramm auf dem Ventildeckel Ruht. Diese Bewirkt, das sich die Ansaugflansche an der unteren Befestigung etwas Lösen, und hier dann etwas "Falschluft" Eintreten kann. Dabei sollte man darauf Achten, das die Silberfolie der Stützleisten in den "V-Raum" zeigt!
Gruss dansker
 Hallo, versteh ich nicht!
Was meinst Du damit?
mfG
stone
				Der mit dem Vogelaugenahorn
			26.12.2012, 12:54
			#362
			 707PS
Hier die Nummer 18 sorgt für die Abstützung der Ansaugbrücken über die fest verschraubten Kabelkanäle auf den Ventildeckeln. Da ist in der Mitte ein Gummi welcher mit der Zeit porös wird, reißen kann und schrumpft. Dadurch ist der korrekte Winkel der Ansaugbrücken nicht mehr gewährleistet und es liegt eine große Last auf den Ansaugbrückendichtungen. Diese werden so unweigerlich mit der Zeit undicht.
Und hier die Nummer 5 ist die Schallisolierung.
			05.06.2013, 05:41
			#363
		vielleicht hatte ich es schon mal gepostet, hier von Carlos aus Spanien viele Bilder vom M70, Hydrostoessel und andere Teile Abrieb
  SOLUCIONAR SONIDO A TAQUES EN BMW 750I E32
Natuerlich hat so etwas auch Einfluss auf guten Leerlauf.
			05.06.2013, 11:22
			#364
			 Mitfahrendes Erglied
		Ja, den Link gibt es hier schon irgendwo. Das ist natürlich auch eine Fehlerquelle. Aber auch ein großes Fass, was man damit aufmacht...
			05.06.2013, 22:39
			#365
		hat schonmal jemand die steuerkette erneuert?
				Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
			31.07.2013, 16:24
			#366
		Würde mich auch mal interessieren. Die meisten Wagen hier haben ja um die 200tkm gelaufen, da kann die schon mal hin sein, denke ich.
			31.07.2013, 16:27
			#367
			 707PS
		Ich nicht. Der Fortschritt stockt bei mir acuh gewaltig, da ich ein Zeitproblem habe wegen meinem Studium...
			31.07.2013, 16:33
			#368
		Na denn mal viel Erfolg, wird schon!
			31.07.2013, 21:06
			#369
		So, ich bin eben nochmal gefahren und habe mich ein wenig im Motorraum umgesehen. Mir sind da ein paar Sachen aufgefallen.
- Die Verteilerkappe auf der Fahrerseite hat an zwei der drei Verschraubungen Risse, so ca. 1mm breit, 1cm lang. Ist die dann hin oder ist das nur eine Art Schutzkappe? Die Schwarze meine ich, an die auch die Abdeckung für die Zündkabel geklipst ist. Wurde vor ca. 10tkm gewechselt.
- Wenn ich die Luftmassenmesser abziehe, geht er kurz in die Knie, läuft dann aber weiter. Etwas ruhiger sogar wie ich finde. Sind die dann hin?
- Wenn ich beide Drosselklappen abziehe, geht er aus. Soweit normal denke ich.
- Müssen die Benzinpumpen im Tank summen, sobald die Zündung an ist? Da kommt bei mir kein Mucks, wenn ich nach hinten gehe und mich unter den Wagen lege.
Oliver
			01.08.2013, 08:22
			#370
		Die Schwarzen Kappen sind ja nur Staubkappen, die auch Evtl. Spritzwasser von der verteilerkappe Fernhalten soll. Sind die Schutzkappen Eingerissen, musst Du aber Aufpassen, das sie sich nicht eines Tages "Selbstständig" machen!
 Wenn Du einen LMM abziehst, wird er wohl fürs erste etwas ruhiger laufen, aber versuche einmal, dann Gas zu geben
Wenn Du die Pumpen nicht Hören kannst, liegt es wohl daran, das diese sehr gut in der Halterung sitzen, die zum Teil auch eine Gummieinlage hat, um eben etwaige Geräusche zu Dämpfen!
Übrigens, ein Tausch der Steuerkette müsste sehr einfach sein, Vorausgesetzt, man hat den KW-Blockierdorn, und auch die Nockenwellen-Blockierwerkzeuge! Ich hatte meinen Motor ja Auseinander,
Gruss dansker
