11.11.2006, 12:15
BMW navi selber codieren mit einen PC
RDV-001
11.11.2006, 12:15
Bewertung:
(0 votes - average)
Hallo Navi Freunden,
Vielen von uns ruesten sehr oft ihrer Navi auf von MK1/MK2 auf MK3/MK4. Manchal muss mann dann zu BMW gehen fuer eine codierung. Mann kann diese codierung einfach selber machen. Mann braucht hierfuer einen Laptop und einen Ibus Interface ( www.reslers.de = 35€) und software womit man einen HEX String zum 7er kann flashen (z.B. Winbus).
Jetz geht los:
1. Navi auf das Fahrgestellnummer/Laendervariante/Radio Type codieren
Schick einfach folgenden Befehl zum Codieren des Navi-Rechners
3F 13 3B 09 00 00 00 FF FF FF 41 42 30 31 32 33 34 12 03 00 CS
Die Logik des Strings nach der zweiten 00 (vorher sind Steuerbefehle, Länge usw.) ist:
00 - Länderkennung ECE
FF - n/a
FF - n/a
FF - n/a
41 - VIN erster Buchstabe (hier "A")
42 - VIN zweiter Buchstabe (hier "B")
30 - VIN erste Zahl (hier "1")
31 - VIN zweite Zahl
32 - VIN dritte Zahl
33 - VIN vierte Zahl
34 - VIN fünfte Zahl
12 - Baureihe und Bauart (hier: 1="Limousine" und 2="E46")
03 - das ist binär codiert (nicht hex wie der Rest) und heißt: Telematik und
automatischer Notruf aktiv (00=beides inaktiv, 01=Telmatik ohne automat. Notruf, 02=automatischer Notruf ohne Telematik)
00 - "New Generation Radio" (=BM54, BM24 ist 01)
CS – Checksumme
Nun zur Codierung: Die Logik habe ich ja schon erklärt, die Daten sind folgende:
LAENDERVARIANTE_GT FFh
anlieferung 00h
- ece 00h // alle anderen
- us 01h // US
- australien 02h // LA Australien
- kanada 01h // LA Kanada
dann kommen die 3 Byte FF FF FF
dann kommen die 7 Byte Fahrgestellnummer (HEX-codiert)
das nächste Byte ist die Bauart (MSB, also erste Stelle des Byte) + Baureihe (LSB, also zweite Stelle des Byte
BAUART F0h
- ohne 0h //Ohne Bauartbezeichnung
- limousine 1h //Limousine
- touring 2h //Touring
- coupe 3h //Coupe, R50, R53
- compact 4h //Kompakt
- cabrio 5h //Cabrio
- roadster 6h //Roadster, E52
- suv 7h //Gelaendewagen, E53, E83
BAUREIHE 0Fh
- e38 0h //E38 alle
- e39 1h //E39
- e46 2h //E46
- e52 3h //E52
- e53 4h //E53
- e83 5h //E83
- e85 Ah //E85
- e86 Ah //E86
- e90 6h //E90 neuer 3er
- r40 7h //R40 Rover 75
- r50 8h //R50 Mini cooper
- r53 Bh //R53 cooper S
- r52 8h //R52 Cabrio
- l30 9h //L30
Beispiel: E38 Limousine hat 10, E46 touring hat 22
Dann kommt ein Byte, was sich aus verschiedenen Bit berechnet:
TELEMATIK 00000001b
- aktiv 1b //bis PU01 alle, dann alle mit SA612
- nicht_aktiv 0b //alle ausser vorherige Zeile
AUTOMATISCHER_NOTRUF 00000010b
- aktiv 1b //von 03/99 bis PU01 alle, dann alle mit SA612
- nicht_aktiv 0b //alle ausser vorheriger Zeile
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT 00000100b
- aktiv 1b //PU 09/03 fuer E39,E53
- nicht_aktiv 0b //alle ausser obere Zeile
Beispiel: Telematik aktiv, automatischer Notruf aktiv und Anzeige Ankunftszeit aktiv ist binaär codiert 00000111, also hex die 07.
Dann kommt wieder ein "normales" Hex-Byte
WIDESCREEN_MODI FFh
- anlieferung 01h // Default ECE Radio
- wert_00 00h // New Generation Radio, BM54
- wert_01 01h // Radio C24/C23; US mit Fondmonitor
- wert_02 02h // Japan Radio C23
- wert_03 04h // Radio C23 Ozeanien ohne Fondmonitor
- wert_04 08h // Radio C43 US ohne Fondmonitor
2. Navirechner von Monochronm auf Farbmonitor umcodieren
Mit Winbus folgenden Befehl zum 7er senden
3F 09 3B 07 01 FF 80 81 83 00 cs
Die relevanten Bytes sind die fettgedruckten. Die Logik dahinter ist folgende:
erstes Bit: Languages D=0, GB=1, US=2, IT=3, ES=4, JP=5, FR=6
zweites Bit: male=0 , female=8
Beispiel: femaleGB und female FR und female IT = 81 86 83
!!!Achtung!!!
Nachdem Befehl verlangt die Navi die SW-CD, um die Sprachen zu laden. Einfach V28 oder anderen Update einlegen und fertig.
mfg aus Belgien, Roland
Hits: 84446
08.07.2009, 10:11
#71
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Danke
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
22.07.2013, 15:01
#72
Fahrzeug: E39 530D
hab mich hier mal ein bisschen durchgesucht bin aber noch nicht ganz schlau draus geworden.
Ist es möglich den Navi Rechner auch mit I**A zu codieren?
LG Teddy22
30.07.2013, 11:20
#73
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
LG Teddy22
I**A hilft Dir nicht wirklich; such mal nach Navcoder
06.08.2013, 20:41
#74
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Wieso soll i..a nicht helfen. Ich konnte mein Mk IV ohne Probleme codieren. Sprachen, splitt, Bmw assist etc.
