Alt 19.04.2004, 17:38   #1
Isi I.
Fahrzeug: BMW 728i
Standard Klima kühlt nicht. HILFE
Ich schiebe das Problem jetzt ein Jahr vor mir her als es jetzt am Wochenende das erste mal richtig warm war da war es wieder mein Problem meine Klima kühlt nicht. Habe die Klima neu befüllen lassen (dabei eurde sie auch abgedrückt ist dicht). Wasserventil gewechselt (war wirklich defekt) aber trotzdem wird die Luft nicht richtig kalt.
Kompressor springt glaube ich auch an (zumindest verändert sich kurz die Drehzahl wenn ich die Klima einschalte). Die Luft wird auch entfeuchtet. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Mein nächster Schritt wären jetzt die Widerstände gewesen.
Wer weiss Rat ?????
Isi I. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2004, 17:48   #2
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Wer weiss Rat ?????
dumme Frage aber hast du schon mal den Microfilter gewechselt?
Bei meinem E38 hatte ich noch keine Probleme aber beim E32 hatte ich auch trotz neuer Befüllung
wenig Kühlung.
Dann habe ich den Filter gewechselt (war schwarz wie die Nacht) und sie funzte wieder 100% kalt.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2004, 17:57   #3
Isi I.
Fahrzeug: BMW 728i
Filter sind beide neu.... hab ich in meiner Verzweiflung auch schon gewechselt.
Alt 19.04.2004, 19:57   #4
730iV8
Benutzerbild von 730iV8
Fahrzeug: E38 735i ´00
Servus,
es mag jetzt wirklich sehr sehr komisch klingen...aber schau mal nach den sicherungen...ich habe heute meinen Passat vom Bosch Service geholt (dort stand er weil die Climatronik nicht kühlte) und die Jungs meinten: da war nur ne sicherung raus...WIE PEINLICH. Naja, ich wurde a bissel rot und das wars...grins. also manchmal sind es halt die dinge die am naheliegensten sind auf die man nicht kommt.
Schönen Abend, Carl
730iV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2004, 11:32   #5
Isi I.
Fahrzeug: BMW 728i
Dann dürfte der Kompressor doch nicht anspringen, oder ????
Egal ich check Sie nochmal alle...............Ich flipp noch aus.......
Gruss Andre
Alt 20.04.2004, 11:52   #6
John McClane
Gruss Andre
Wie sieht es denn mit Kühlmittel aus?! Ausreichend drin????
Alt 27.04.2004, 20:04   #7
Melle
Fahrzeug: 740iA
habe auch das Problem das meine Klimaanlage nicht mehr kühlt, beim letzten Klimaservice vor zwei Wochen wurde festgestellt das zu wenig Kühlmittel vorhanden ist, obwohl vor 12 Monaten Kühlmittel neu befüllt wurde. Bei der optischen Überprüfung mit einer Speziallampe konnte keine Undichtigkeit festgestellt werden, jedoch die Vermutung der Klimaexperten sich in die Richtung des Kondensators oder des Verdampfers bewegte, die Undichtigkeit am Kondensator läßt sich erst nach Demontage im vorderen Kühlerbereich feststellen. Morgen werde ich nun den BMW zur Überprüfung des Kondensators wieder in die Werkstatt bringen. Laut Kostenvoranschlag würde ein Austausch des Kondensators mit Trockner und Befüllung von Kältemittel ca 440€ kosten. Der Klimakondensator soll laut Aussage der Werkstatt eine Lebensdauer von ca. 6 Jahren naben.
Melle
Melle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2004, 20:07   #8
PCP
Bobbycarfahrer
Benutzerbild von PCP
Fahrzeug: 744i E38
Hmm, dann wird meiner ja bald fällig. Mal sehen was die €+ dazu sagt.
Quod licet Iovi, non licet bovi
PCP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2004, 20:16   #9
blue-eyed-devil
ist wirklich traurig, was man jedes jahr so über die kälteanlagen lesen muss. das ganze system schein ja völlig unreif zu sein. ich hatte noch nie ein auto, welches ohnen klimaanlagen reparatur über jahre gefahren wurde. noch dazu behauptet bmw (so weit ich mich informieren konnte, noch neben audi) das die klimaanlage wartungsfrei sei.
meiner bekommt die tage wohl einen neuen kompressor...
BED
blue-eyed-devil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2004, 00:27   #10
Micky
WTF
a) ...es ist völlig normal, daß die Anlagen Kühlmittel verlieren, manche bis zu 10% im Jahr....ist zwar nicht wünschenswert aber Stand der Technik....
b)....bringe mal in Erfahrung zu welcher Firma die Taxifahrer in der nächsten größeren Stadt gehen bei Probs mit der Klima, da gehste dann auch hin, über die Preise da wirst Du wahrscheinlich staunen...
c) der Kondensator sitzt normalerweise vor dem Kühler und sollte daher von aussen ohne Ausbau zu inspizieren sein...
d) wahrscheinlichste Ursache ...Steinschlag auf dem Kondensator ...kommt vom dichten Auffahren als BMW Fahrer...
grüsse
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
